FF10 Mode 3 Gas hinten.???
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Das problem mit der 140Grad anlenkung wurde super geköst durch die Forum User, besten Dank.
    Das nächste problem schent etwas komplizierter.
    Mein Kollege fliegt Mode 3 mit Gas hinten.
    Gibt es eine möglichkeit das ganz einfach einzustellen bei der FF10.
    Das problem ist das er zurzeit Vollgas vorne hat.
    Die Servo Umpolung allein hilft nix, da die Wert dann nicht mehr stimmen mit + und - und die Gas und Pitchkurve verkehrt angezeigt wird.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    AW: FF10 Mode 3 Gas hinten.???
    Hallo nochmal also beide Knöpfe halten Mode und End dann einschalten . Dann kannste den Mode bestimmen 1,2,3,4 . Und bei Thr-Rev - Nor ist von unten nach oben und Rev ist von oben nach unten Gas .
    Hast es aber doch schon bei dir stehen .Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
    Grüße Karsten
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Besten Dank.
      Dann steht ja den Fliegen am Wochenende soweit nicht mehr im Wege.
        • 22689
        RTFM! Seite 8, rechts oben!
