mx-12 & mini Titan
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    mx-12 & mini Titan
    hallo
    Ich habe mir gestern einen mini Titan gekauft
    Jetzt habe ich ein Problem:
    -Wenn ich Roll betätige, ist alles Normal
    -Wenn ich Nick betätige, geht nur das Nickservo und das Rollservo rechts
    -Wenn ich Pitch gebe, gehen zwar alle Servos mit,aber nicht alle mit der gleichen
    Geschwindigkeit das Rollservo rechts hat schon Vlausschlag wenn sich die
    deren 2 Servos noch nicht einmal in der helfte befinden.
    Wo kann ich das einstellen, das alles stimmt??
    Ich habe schon die Gebrauchsanweisung schon gelesen aber finde den entscheidenden Punkt nicht, wo ich das einstellen kann.
    habe 160° Taumelscheibenansteuerung
    Elektronikteile sind alles die Originalen zum mini Titan
    mx-12 ist noch nicht einmal ein halbes Jahr alt
    Danke für eure Antworten
    lg chaesfuess
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • geneverboy
    • 27.12.2007
    • 17
    • Rolf
    AW: mx-12 & mini Titan
    Ich habe zwar keine MX-12, aber der Mini Titan hat eine 120° Taumelscheibenanlenkung.
    Das solltest Du auch am Sender einstellen.
    Vielleicht hat sich dann auch Dein Problem schon erledigt.
    Gruß und frohe Ostern
    Rolf
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1661
      • christian
      • Schweiz
      ja sorry tut mir leid ich habe auch eine 120° Taumelscheibenanlenkung wollte das gleich korrigieren.
      Tut mir leid weis nicht wo ich den Kopf hatte als ich das geschrieben hatte.
      Ich habe schon 120° eingestellt
      das Problem muss iregndwo anders liegen
      lg
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Vielleicht hast du die Servos am falschen Platz im Empfänger eingesteckt.
        Klingt sehr danach.
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          also
          beim mini Titan gehen ja alle Servokabel vom Servo her nicht direkt in den Empfänger sondern sie werden alle am kreisel eingesteckt.
          Da gehen ja 3 Kabel pro Servo rein. Aber wes kommt nur noch 1 Raus pro Stecker.
          Auf meinen Empfänger steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf dem Kreisel steht CH6, CH5, RUDD, THRO, ELEV, AILE.
          Welches Kabel gehört jetzt zu welcher Nummer im Empfänger??
          Also wo habt ihr das eingesteckt bei eurem mini Titan
          LG und Danke für eure Hilfe
          • Torca
            • 01.02.2008
            • 355
            • Torben
            • Ganderkesee
            ich verstehe nicht genau was Du meinst.
            Tausche doch mal die Servos untereinander. Um die Servos in der Funke zu ändern das macht man dann entweder im Taumelscheibenmischer Menue oder bei der Servorichtungsumkehr.
            Logo 600 SE
            Logo 400 SE
            Aurora 9
            • munke
              munke
              Was für einen Empfänger hast du denn?
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1661
                • christian
                • Schweiz
                ich habe Graupner Empfänger R700 für 35 MHz. War bei mx-12 dabei
                und was ich oben noch vergessen habe bei Aile kommen nicht nur 1 sondern 3 Kabel raus
                • munke
                  munke
                  Also ich habe zwar keinen Mini Titan aber bei meinem T-Rex kommen die beiden Pitch-/Roll-Servos in Empfängerausgang 2+6 (wobei einer der beiden bei Servorevers wie Torca schreibt umgekehrt werden muss) und der Nickservo kommt in Ausgang 3
                  Gruß Rainer
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1661
                    • christian
                    • Schweiz
                    ok dann waren die Servos richtig angeschlossen
                    dann muss es irgendetwas mit den Sendereinstellungen zu tun haben.
                    • munke
                      munke
                      Hast du denn in der Funke ein "neues" Heliprogramm eingestellt, oder lief damit schonmal ein Heli.
                      Evtl. sind da ja irgendwelche Mischfunktionen aktiviert*
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1661
                        • christian
                        • Schweiz
                        ich habe ein neues aktiviert und alles von forne angefangen zu programmieren, da ich eben wie du schon gesagt hast, mögliche Eeinstellungen die mich behindern könnten auszuschalten.
                        ich habe das mit der Taumelscheibe hinbekommen. Es laufen jetzt alle gleichzeitig rauf und runter:
                        Ich konnte das bei Menue (120°CCPM) einstellen bei PIT musste ich von 60% auf 0% zurück
                        60% ist laut Gebrauchsanweisung des Senders die Standardeinstelung und kann bei bedarf ferändert werden. Ich finde das komisch, dass ich auf 0% zurück musste.
                        jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Nick steuern:
                        ich kann ja bei der mx-12 unter (MONITOR) die derzeitige Servoposition auf dem Sender ablesen. Wenn ich da Nick gebe verscheiben sich beim Sender auf dem Monitor alle 3 Servos. Beim Heli allersings gehen nur entweder das Linke oder das Rechte Rollservo gleichzeitig mit dem Nickservo rauf beziehungsweis runter.
                        Eigentlich sollten ja die beiden Rollservos und das Nickservo miteinander rauf beziehungsweise runter gehen.
                        • cmw
                          cmw
                          • 05.06.2008
                          • 571
                          • Carsten
                          • WeyerläÃ?/Lahn
                          Wenn Du den MiniTitan mit der Mischer-Elektronik hast (und davon gehe ich aus), musst Du im Sender NICHT 120°-CCPM sondern "1 Servo", also jeweils ein Kanal für jede einzelne Funktion einstellen. Die Mischung wird in der Bordelektronik gemacht.
                          Nett gemeinter Tipp: RTFM
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1661
                            • christian
                            • Schweiz
                            danke viel mals
                            ich habe den berich gelesen und 10 Sekunden später hats funktioniert danke viel mals
                            muss nur noch die feinabstimmungen machen
                            dieses thema wäre somit abgeschlossen
                            LG chaesfuess
                            • cmw
                              cmw
                              • 05.06.2008
                              • 571
                              • Carsten
                              • WeyerläÃ?/Lahn
                              Steht übrigens klar in der Bedienungsanleitung:
                              Der TG-6100M ist für standard Fernsteuerungen entwickelt
                              worden. Sollten Sie eine Computerfernsteuerung einsetzen,
                              achten Sie darauf, nur den Flächenmodus und nicht den
                              Helicoptermodus zu benutzen.
