Agilität Einstellen bei DX6i
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Da ich langsam in den Kunstflug eingehe habe ich eine Frage bezüglich der Agilität der Roll Nick und Heck Servos, wo muss ich das umstellen bin mir nicht gaz sicher, laut Anleitung bei D/R Expo oder bei SWASH MIX, oder muss ich das beiden orten verändern*
    Möchte gerne engere rollen, lupings und schelleres Hecktrehen erreichen.
    kann mir jemand helfen, wo ich überal ßnderungen machen müsste, Pitch und Gas Kurve habe ich im Griff, maximum heraus geholt. hoff ich doch.
    währe sehr dankbar
    Gruss Jürg
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    AW: Agilität Einstellen bei DX6i
    Hallo Jürg,
    also wenn Du in D/R Expo nicht alles auf 100% D/R und Expo 0 hast, dann ist das die Stelle, wo Du die Ausschläge vergrößern kannst und um die Neutrallage empfindlicher bist (expo).
    Du must nur schauen, dass die Taumelsscheibe und sonstige Mechanik nicht anschlägt.
    Gruß marndra
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      him
      du kannst im taumelscheibenmischer die max. wege vergrößern, sofern
      dir dein heli nicht schnell genug nickt oder rollt oder zuwenig pitch anliegt.
      musst aber gut prüfen, ob nichts irgendwo anläuft, vor allem bei vollpitch +/-
      und gleichzeitigen zyklischen bewegungen (roll/nick) und ob du die servo(wege) nicht überforderst.
      danach bitte auch den zyklischen pitch nachmessen (is hier im forum des öfteren beschrieben)
      mit den expowerten machst du wie schon beschrieben nur die empfindlichkeit
      um die knüppelmitte höher oder niedriger.
      expowerte kann man an der dx6i (kann nur von der sprechen, die hab ich auch )
      nur reduzieren.
      grüße, jochen
      p.s. was für ne mühle fliegst du eigentlich ?!!
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Danke euch für die hilfe,
        Ja das ist so ich habe bei Expo auf 100% , habe da jetz in der zweiten zeile vom Expo menü auf - 10 gestellt und werde das mal Testen, so wie ich es der Anleitung entnommen habe wird Empfindlichkeit agiler bei - Wert, hoffa das dies richtig ist.
        werde sicher vorher testen das nirged wo anstellt.
        Jürg
        Ach ja ich fliege eine 450er und 500er Rex.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 12.04.2009, 22:58.
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          hi nochmal,
          die zwei werte in der funke sind für dualrate D/R (das sind hier die 100%).
          der wert dahinter, der normalerweise auf INH steht, ist für die expo-funktion.
          den wert ins positive zu verändern, verringert die empfindlichkeit um die knüppelmitte. ins negative erhöht sie entsprechend.
          dadurch wird aber dein heli nicht schneller oder aggressiver, sondern nur um die knüppelmitte herum empfindlicher.
          grüße
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            jep begriffen super Erklährt!!
            Dan muss ich bei SWASH MIX verstellen,
            habe es begriffen, glaube ich. was für Werte hast du so dort?
            Danke dir Jochen!!!
            Zuletzt geändert von JMalberg; 12.04.2009, 22:59.
            • Heli-Harry
              Heli-Harry
              pass die werte bei swashmix an, immer mal ein paar prozent (meine steht normalerweise in werkeinstellung bei aile und elev 60, hab auf 65% angepasst...)
              dadurch wird dein heli deutlich agiler bei roll und nick.
              die expowerte ändern nur die empfindlichkeit um die knüppelmitte,
              bringen aber nix wenn du den heli agiler machen willst !!!
              aber immer schön überprüfen ob nix anläuft oder du die servos überforderst...
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Ja super Jochen jetz ist alles klar, der Wert ist auch bei mir auf 60%, werde vorsichtig erhöhen,
                Danke Danke!!
                • Heli-Harry
                  Heli-Harry
                  kein thema, viel spaß..
                  kannst ja mal berichten.
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Habe die Werte jetz höher gestellt, ich war mal auf 100% um den deutlichen Unterschied zu sehen, bin jetz auf 65% zurück, das geht gut, streift nicht, habe jede Steuerlage kontroliert, man siet es schon mit den Augen das die TS schräger steht,
                    super wird bestimmt klappen
                    werde dan mal nach dem Flug bericht geben!
