Bräuchte Hilfe mit der DX7
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Bräuchte Hilfe mit der DX7
    Perekt, bis auf die Tatsache, das ihm ein Kanal fehlt.
    Gruß Andre
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Nee, er hat beim 6200 keinen Kanal übrig
      • leonkam
        leonkam
        und für was soll der übrige kanal gut sein?
        wird ja eh nichts angesteckt
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Ja du hast einen 6200er und einen 7000er oder wie? Reichen tut auf jeden Fall auch der 6200er. Beim 7000er kann man z.B. noch einen Drehzahlregler für Verbrenner anschließen.
          Gruß Andre
          • key2
            key2
            Heb Dir den 7000er für einen Verbrenner (später) oder was anderes größeres auf
            • leonkam
              leonkam
              yep hab diese beiden und noch einen AR6100 aber den werd ich glaub ich verkaufen.
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                #22
                Ja dann nimm den 6200er und heb dir den 7000er auf. Den 6100er würde ich aber auch aufheben, falls du mal auf die Idee kommen solltest mal nen funjet oder sowas in der Art noch fliegen zu wollen.
                gruß Andre
                • Amateur
                  Amateur
                  #23
                  Tja, einen Unterschied gibt es aber doch noch:
                  Der AR7000 läßt sich mit dem FlightLog auslesen, der AR6200 nicht.
                  Holger
                  • bodensee_bmwler
                    • 05.02.2008
                    • 130
                    • 88697
                    #24
                    Mal ne andere Frage zur DX7
                    Wenn ich meinen Pitchweg einstellen will von -10/+10
                    Knüppel ganz oben habe ich dann in der funke 79% damit ich die 10° bekomme und beim minus passt es wie es in der funke ist...das gibt dann aber keine linie mehr.....ist es dann richtig,das ich das mit der mittleren option so ausgleiche,das es wieder eine linie wird ?oder sollte man das so lassen ? 50% warens glaub !
                    T-rex 450
                    T-rex 600 ESP
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      #25
                      Wie hast du denn dein TS Mischer eingestellt?
                      • bodensee_bmwler
                        • 05.02.2008
                        • 130
                        • 88697
                        #26
                        60%
                        bin aber noch am "grob" justieren also weis nicht,ob da was ansteht oder nicht
                        in der funke habe ich nun:
                        L/0 -10°
                        1/inh
                        2/39
                        3/inh
                        H/78,5 +10°
                        So habe ich ne gerade wobei ich jetzt nicht mehr geprüft habe ob bei den 39% pitch null ist...glaube ich aber weniger
                        T-rex 450
                        T-rex 600 ESP
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          den 0° Pitch würde ich aber schon auf Knüppelmitte legen und Gestänge so anpassen, daß die positiven und negativen Wege etwa gleich sind.
                          Juky
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            #28
                            So sehe ich es auch, Hebel auf 50% (Mitte) stellen, und schauen das hierbei auch 0° an der TS anliegen.
                            • bodensee_bmwler
                              • 05.02.2008
                              • 130
                              • 88697
                              #29
                              so heute nochmal kontrolliert := ) !
                              100% knüppelmitte habe ich nun mit den Gestängen eingestellt ...war doch nicht auf jeder Seite gleich viel verdrehen sondern schon verschieden obwohl die Gestänge zu 100% gleich eingestellt waren...naja, 0° Pitch und der Blattlauf passt ja dann auch
                              So,nun hab ich in der Funke:
                              L/9,5%
                              1/INH
                              2/50%
                              3/INH
                              H/86,5%
                              das entspricht dann bei mir +10°/-10° pitch ABER bei vollausschlag steht die TS unten an dem Ring an !Soll ich nun in dem TS Menü solange zurück fahren,bis die das nicht mehr tut ?
                              Zuletzt geändert von bodensee_bmwler; 19.04.2009, 11:31.
                              T-rex 450
                              T-rex 600 ESP
                                • 22690
                                Du kannst das Gestänge von Servo zu TS verlängern und gleichmäßig von TS zum Mischer verkürzen. Dann "rutscht" die TS etwas nach oben, die Pitchwerte blieben trotzdem gleich.
