TM-8 Kann mir jemand was abmesse?
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Bietigheim-Bissingen
    Kann mir jemand der ein TM8 Modul hat folgende Maße ausmessen?
    1. Länge "?"
    2. Breite "?"
    3. Mitte der Steckkontakte bis unten, dargestellt mit "X"
    Ich hoffe es ist verständlich.
    Gruß Timo
    CALDERA|700
  • mountie
    • 25.05.2006
    • 147
    AW: TM-8 Kann mir jemand was abmesse?
    Länge 59mm
    Breite 37mm
    Länge bis Stiftmitte 53mm
    Sind die selben Abmessungen wie beim 35/40 MHz Modul
    • Timo S
      • 09.11.2007
      • 612
      Sitzen die Steckkontakte genau mittig?
      Wenn nein kann mir bitte jemand noch "Y" und "Y2" ausmessen?
      CALDERA|700
      • Timo S
        • 09.11.2007
        • 612
        Haben den so wenige ein TM-8 Modul?
        Ich brauch die Maße dringend für den Einbau von FASST in die Evo9....
        CALDERA|700
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Hallo Timo,
          die Kontakte sind da wo sie auch beim Original Modul sind, nuss ja auch in die gleiche ßffnung.
          Y = 5,5 Y² = 16,5
          Grüße Bernhard
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Vom rechten Kontakt zur Außenseite sinds dann 10,5mm. Evtl. brauchst du das Maß noch.
            • Timo S
              • 09.11.2007
              • 612
              Es ist mir schon klar dass die Anschlüsse zum Sender gleich sind, den hab ich aber leider nicht^^.
              @Bernhard
              Mit deinen Maßen komme ich nicht ganz klar. Welches Maß meinst du mit den 10,5?
              Ich hab es nochmal besser aufgezeichnet:
              1. Es sind doch 5 Anschlüsse?
              2. Bei einem Rastermaß von 2,54 ergibt es in der Mitte einen Abstand von 10,16...
              Wenn ich deine Maße neme passt es nicht ganz zusammen, wenn das Gehäuse 37mm breit ist und ich davon 5,5 und 16,5 abziehe komme ich auf 15mm, was dann eigentlich das Rastermaß sein sollte, das ist aber 10,16. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
              Im Anhang eine bessere Zeichnung, jetzt mit "a" und "b" gekennzeichnet, würde mich freuen wenn du nochmal nachschauen könntest.
              PS: Bitte bis Mitte der Kontakte messen....
              CALDERA|700
              • Bernhard Heck
                Bernhard Heck
                Hallo Timo,
                also a = 16,4 und b = 10,44. Wenn du von hinten auf das Modul schaust dann ist der geringere Abstand auf der rechten Seite. Deine Zeichnung ist dann die Perspektive wenn man das Modul einsteckt.
                Grüße Bernhard
