Gaskurvenpunke an T12 löschen
MP-Flieger
ich will grade die Gaskurve für meine e Heli bei der T12 Programmieren. Da ich nur eine Grade (e Heli) Programmieren wollte, wollte ich nicht wirklich alle 17 Gaskurvenpunkte verstellen. Kann man da wohl welche rauslöschen? Wenn ja wie?Stichworte: -
AW: Gaskurvenpunke an T12 löschen
Einfach auf den Punkt gehen und 2-3 Sekunden auf den PUSH drücken und dan ist er weg. Wenn du den Punkt wieder haben willst das gleiche nochmal.
Absolut easy.
Gruß Frank
MP-Flieger
Hallo Frank,
besten Dank, das ging ja fix. Und da stelle ich erstmal an allen 17 Punkten rum. Das löschen hat nur 30 sec. gedauert. Besten Dank für die schnelle Antwort.
thorsten0211
Zitat von Pylonracer Beitrag anzeigen
Absolut easy.
Gruß Frank
.....wie sehr vieles an der T12: Eben Easy, trotz vieler Features.
Ich bin nach über 3 Monaten Praxisbetrieb (quasi täglich) mit diesem Sender immer noch sehr begeistert von der Menüführung und Bedienung. Dachte erst, mit der Ein-Knopf+Drehrad Bedienung über mehr Einschränkungen zu stolpern.
OT_ENDE
Was auch geht ist die Gaskurve als EXPO2 zu definieren. Dann brauchst du nur einen Wert zu ändern um sie zu verschieben. Den Kanalwert selbst siehst du unten an der Kurvengrafik.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
