Mystisches mit ACT PPM Empfängern
  • dl7uae
    dl7uae
    ich habe seit geraumer Zeit komische Effekte mit ACT PPM-Empfängern und wollte mal fragen, ob jemand ähnliches beobachtete.
    "Geraume Zeit" ist hier relativ, denn ich hatte die Empfänger jeweils nur kurzzeitig im Einsatz, wurden durch SANWA PCM-RX bzw. Spektrum ersetzt.
    Der beobachtete Effekt war aber immer derselbe, Kanalübersprechen. Mit "Kanal" ist jetzt nicht hochfrequenztechnisch ein FM-Kanal gemeint sondern einer im Sinne des PPM-Frame.
    Aktuell äußert sich das so: Auf K3 liegt Gas, die Gaskurve hat in der Mitte 80%, ganz oben 115%. Auf K4 ist Rudder (Heck - Gier). Durchfahre ich nun die Gaskurve (Pitchknüppel), verändert sich auch der PWM-Output für Gier leicht, dass passiert bereits bei 80% Gas, der Initialwert (Einschalten) war 50%. Und nein, es ist KEIN Revomix programmiert. Ein GY-401 quittiert das mit blinkender LED ab Pitchknüppel Mitte, der aktuelle Rudder-Wert ist ungleich dem bei Initialisierung. Mit einem Servo an K4 ist es am Servohebel nicht nur spürbar sondern gut sichtbar.
    Das passiert sowohl mit einem ACT DS-8 wie auch mit dem NUR-8, deren Core identisch sein wird.
    Nehme ich einen anderen PPM-RX, ist der Effekt weg, am TX kann es also nicht liegen.
    Ich kann diesen Dreckeffekt nun nur durch Revomix kompensieren. Das geht, ist aber unschön.
  • frischi
    frischi
    AW: Mystisches mit ACT PPM Empfängern
    Hmmm, ich denke FUTABA würde helfen....
    • Jürgen S
      Jürgen S
      Bist du sicher, das es am Empfänger liegt.
      Ich vermute eher einen Defekt am Sender. Z.B. Potis oder Verkabelung der Potis.
      Teste doch mal was passiert wenn du den Gaskanal langsam hochfährst ohne den Pitchknüppel zu bewegen. Z.B. mittels eines Mischers und Schalter.
      Oder mal mit einem anderen Sender testen. Falls verfügbar.
      Fliegst du Pitch und Heck auf einem Knüppel ?
      • dl7uae
        dl7uae
        Ja, mit einem anderen RX als die beiden genannten von ACT passiert es definitiv nicht.
        Da ist nichts, habe ich überprüft, vor allem gibt es keine Möglichkeit, dass ein Poti das andere mitnimmt.
        Schon gemacht, passiert dasselbe.
        Gute Idee, mache ich auch noch.
        Ja. Ich weiß schon, worauf Du hinaus willst, - das isses aber nicht.
        @frischi Geiler Tipp, thanks a lot.
        • dl7uae
          dl7uae
          Habe leider doch keinen weiteren TX, der PPM18 sendet. Mit einem anderen RX ist aber alles sauber, sowohl mit PPM als auch mit PCM.
