T10, Timer im throttle mode einstellen
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Tag Leute
    Hat jemand mit der T10 das hinbekommen dass der Timer mit 'throttle' - also Gastick sich aktiviert? Bei mir passiert da nix. Ich frag' mich, ob dass daran liegen könnte dass ich eine Gasgerade von durch's Band 70% flieg, aber dann sollte der Timer doch zumindest beim Autorot. Schalter reagieren. Ich hab die Timer jetzt auf Switch A, aber mit throttle Stick wäre mir schon lieber gewesen.
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: T10, Timmer im throttle mode einstellen
    Hi !
    Progammierbeispiel für Timer auf Gasknüppel:
    Timer 1
    Mode: Down
    ON: ST-Gas
    20% (Startpunkt Knüppel z.B. auf Viertelgas bringen und dann den Drehknopf 1 Sek, drücken)
    RSet: SWA (Schalter A setzt die Uhr zurück)
    Ergebnis: Sobald der Gasknüppel mehr als zu einem Viertel nach vorne bewegt wird, zählt der Timer automatisch von 5 Minuten auf 0 runter. Wird der Gasknüppel in eine Position unterhalb von Viertelgas bewegt, stoppt der Timer bis der Knüppel wieder über Viertelgas bewegt wird.
    Hans-Willi
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Danke, teste ich am abend mal aus.
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Ach ja,
        wenn Du den Heli per Schalter auf die Gasvorwahl hoch fährst macht das aber keinen Sinn, dann sollte der Schalter für die Gasvorwahl als Referenz für den Timer dienen.
        Hans-Willi
          • 22694
          Wie jetzt?
          Erfolgt der Start des Timers durch die Knüppelstellung=Eingangswert oder durch den Servowert=AUsgangswert?
          Das wäre mir neu dass es durch den AUsgangswert erfolgen kann, denn das brauche ich schon seit Jahren.
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Nee, durch den Knüppelstellung Eingangswert.
            Einfach auf die gewünschte Position hochfahren und dann den Drehknopf gedrückt halten !
            Hans-Willi
              • 22694
              @Stein: Ich meinte nicht das Einstellen des Timers sondern wie er dann gestartet wird.
              Wird er per Knüppelstellung gestartet (das funktioniert, ist aber nicht brauchbar), wird es dann aber lustig wenn sich der Timer bei Rainbows und Tictocs immer wieder ausschaltet
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hmmm... **?
                Normalerweise programmiere ich die Helis bei der FF-10 so.
                Flugphase Normal = Motor aus Gasgerade/Gaskurve = 0
                Flugphase 1 = Gasgerade auf 75% bei echten Reglern oder V-Gaskurve bei Stellern
                Weitere Flugphasen nach persönlicher Vorliebe. Der Timer ist gekoppelt mit den Flugphasen, sobald ich von Flugphase normal auf Flugphase 1 gehe läuft der Timer rückwärts, somit ist der Geber für den Timer mein Flugphasenschalter.
                Es soll aber auch Leute geben, die haben Gasknüppel hinten kein Gas und wenn der Gasknüppel nach vorne geschoben wird, läuft der Motor proportional schneller - ist nix für Kunstflug und 3D - wird aber gerade von Anfängern oft so gemacht. Dann wäre der Gas-Stick als Referenz für den Timer sinnvoll !
                Hans-Willi
                Zuletzt geändert von stein; 11.05.2009, 11:33.
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  Nö Jürgen, Reset kannst ja dann auf einen anderen Schalter legen, nur der Timer Start sollte durch Gas-Knüppel erfolgen, so hab' ich mir das zumindest vorgestellt.
                  Also wenn Gas in Bereich > 0 Pitch kommt (abheben) soll der Timer gestartet werden. Oder ich leg' es auf den Autorot Schalter ist eigentlich auch eine gute Idee
                  Gruss, Philipp
                    • 22694
                    Es gibt aber keinen Gasknüppel bei Helis, sondern den Pitchknüppel der über die Gaskurve das Gas mitzieht.
                    Ich bohre nur deshalb nach, weil ich es mit der FF9 und T12 es nicht geschafft habe den Timer durch die Gasstellung zu starten, sondern immer nur durch den Pitchknüppel, was aber keinen Sinn macht.
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Ja aber...
                      Es wird doch normalerweise per Flugphasenschalter der Motor eingeschaltet und die Gaskurve aktiviert.
                      Wenn man den Timer mit dem Flugphasenschalter startet, läuft der doch dann...
                      Hans-Willi
                        • 22694
                        Mit Schalter geht es ja, aber nicht per Gaskanalwert
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                          Geht auch mit Gasknüppel:
                          Im Menü Stopp-Uhr bei ON -> ST-GAS einstellen, eine Zeile tiefer gehen, den Gasknüppel in die Position stellen, wo der timer starten soll und den Drehknopf drücken. Es erscheint z.B.: 5% und ein Pfeil nach oben. Jetzt ausprobieren, sobald der Gasknüppel über die gewählte Position geht sollte der Timer zum Laufen anfangen
                          Torsten
                          SORRY ! hab zu wenig gelesen! wurde ja schon so erklärt! Asche über mein Haupt
                          Zuletzt geändert von optibit; 11.05.2009, 16:37.
                            • 22694
                            AW: T10, Timer im throttle mode einstellen
                            Probier es mal aus indem der PITCH-Knüppel (es gibt keinen Gas-Knüppel beim Heli ) unten bleibt und eine hohe Gaskurve (IDLE1) geschaltet wird.
                            Würde der Timer am Gas hängen, liefe er los.
                            Ich kann es nicht mehr probieren, weil ich keine T10 habe.
                            Der Motor-Aus-Schalter hängt dummerweise auch nicht an der Gaskurve, sondern am Pitch-Knüppel. Wenn du mal max negativ Pitch gibst kanst du per Schalter den Motor ausschalten.
                            • Kholdstare
                              • 14.11.2007
                              • 1390
                              • Philipp
                              • Bern
                              Hab's gestern ausprobiert, der gute Jürgen hat (leider) recht. Wenn man den Timer Start auf eine throttle Pos. setzt, dann läuft der Timer zwar schön an, aber wenn man unter den Bereich kommt stoppt der Timer. Also - mit anderen Worten - im Rückenflug wird die Zeit gestoppt. Nicht unbedingt das, was ich wollte. Hab' den Timer Start nun auf dem Auto Rot. Schalter das funzt.
                              Gruss, Philipp
