JR 9303 ( DSX-9) Gyro/ Gov Proggen
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    Hi Kollegen, habe noch mal ne Frage zur JR 9303, ( DSX-9 ist sicher ähnlich )
    Wie ist das bei der Anlage mit der Gyroempfindlichkeit ? Es gibt zwar ein Gyroeinstellprogramm was in der Auto Funktion die unterschiedlichen Empfindlichkeiten der jeweiligen Flugphase zuschaltet, doch irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
    In der Anleitung steht das man das Gain-Kabels des Gyros in Kanal 7 = Aux2 stecken soll, aber wenn ich das Kabel einstecke habe ich da nur Normal-Mode und kein Heading.
    Stecke ich das Kabel in Kanal 5 dann kann ich den Gyro zwischen Normal und Heading umschalten am Gain-Schalter. Habe bei Gyro-Sense auf Auto stehen das die Empfindlichkeiten auch mit dem F-Phasen umschaltet...tut sich aber nix. Habe die Gain Werte aktuell im Kanal 5 in den Servowegen eingestellt wie bei meiner MX-22 auch. Funktioniert zwar so, aber es ist halt nich F-Phasenabhängig.
    Dann gibt es noch ein separates Gov-Programm wo ich den Drehzahlregler auf den F-Phasen -Schalter legen kann....das läuft dann über Aux3 = Kanal8...da tut sich aber auch nix.
    Gibts da wen der sich mit der Anlage auskennt ?
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    AW: JR 9303 ( DSX-9) Gyro/ Gov Proggen
    Hy,
    leider hatte ich noch keine Zeit nachzuschauen! werd das aber heute Abend mal machen!
    Makis
    NOVA 7.0
      Also zum Gyro Problem.
      Empfindlichkeitskanal muß in AUX2 rein.
      Dann stellste im Gyro Sense Menu auf Auto
      Dann kannst du je nach Auswahl wieviel Flugphasen du hast entsprechend viele Pos. einstellen für deinen Gyrowert.
      z.B. bei 3 Flugphasen:
      POS0. 50%
      POS1. 60%
      POS2. 70%
      Und auf der rechten Seite in dem Menu stellst du dann ein bei welchem Flugzustand die entprechende Position gewählt wird.
      NORM: POS.0
      ST-1: POS1
      ST-2: POS1
      hier habe ich z.B. bei ST-1 und ST-2 die gleichen Prozente.
      Im Grundzustand steht das alles auf POS.0 und es ändert sich dann auch nix beim Umschalten.
      Um den Gouverner zu nutzen musst du ins "Device Select Menu" und dort auf den GEAR Kanal bei OUT auf GOV stellen.
      Dann sollte das funzen.
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        Hi Darko, lange nix von dir gehört. Danke für deine ausführliche Beschreibung. Ich hatte es auch so einggestellt wie du beschrieben hast..ist ja kein Hexenwerk. Allerdings sobald ich den Gain-Stecker in Aux 2 = Kanal 7 drin habe dann ist mein Heading verschwunden und Normal-Mode ist aktiv.
        Gov.-Einstellung ist eigentlich auch selbsterklärend in der Anleitung...Einstellung passt so, aber trotzdem tut sich da nix.
        Vielleicht kann ich dich ja mal anrufen um das direkt mal durchzugehen ?
        Danke
        Gruß Holger
          Hallo Holger,
          hmm.. also bei mir funzt das so.
          Komisch.
          Was für Prozentwerte hast du eingestellt beim Gyro?
          Du musst ja über 50% sein damit er auf HH initialisiert!
          Wenn du willst können wir das auch gerne mal heut Abend live durchgehen wenn ich die Funke vor den Augen habe
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            Ahhhhh....50% ich verstehe...habe einen JR G 7703D-Gyro der bekommt nur maximal 23% Empfindlichkeit. Dann ist mir ja klar warum der nicht umschaltet. Aber schon komisch das ein JR-Gyro an ner JR-Funke den Dienst versagt *?
            Dein angebot über ein Telefonat nehme ich gerne an...kannst mir ja per PN mal deine Festnetznummer nennen.
            Zuletzt geändert von HoJa; 15.05.2009, 11:23.
              jaja.. die einen Entwickeln die Funke, die anderen den Gyro und keiner redet miteinander
              Ist aber bei Futaba Gyros genauso.
              Alles unter 50% ist norm Mode und alles drüber ist Heading Hold.
              PN ist gleich Unterwegs
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                Habe jetzt mal entsprechend deiner Empfehlung höhere Werte als 50 eingestellt...er schaltet nun auf Heading um....funktioniert also. Ich werde die Werte mal erfliegen.
                Mit dem Gov werd ich jetzt auch noch mal testen auf AUX3...richtig blinken tut der RevMax ja schon mal
                Danke schon mal im voraus
                  Ja super freut mich wenns nun klappt
                  • marce
                    marce
                    Und wie kann ich das Gain mappen, wenn mein Spektrum 6100E kein AUX2 hat? Ich habe mir derzeit so beholfen, dass ich den AUX2 in der Funke per Mischer auf GEAR gemischt habe und die Kurve so angepasst, dass ich mit dem AUX2 Schalter drei Empfindlichkeiten schalten kann. Funktioniert prima, interessieren würde es mich trotzdem, wie ich das Gyro Menü der X9303 mit einem AR6100E nutzen kann (der nur GEAR und nicht AUX2 hat)...
                      Also ich hab das ehrlichgesagt noch nicht getestet.
                      Aber genauso wie du das gemacht hast sollte es gehen.
                      Mischer von Aux2 auf GEAR.
                      Dann müsstest du auch das Gyro Menü nutzen können.
                      Zuletzt geändert von Darko; 15.05.2009, 16:13.
