BLS 451 und 4,8V ?
  • hartlrobin
    hartlrobin
    BLS 451 und 4,8V ?
    Hallo!Gestern wollte ich an meinem TRex 600CF die drei Taumelscheiben-Servos (Futaba BLS 451) testen und hab dazu einen voll geladenen 4,8V Akku an meinen AR 7100 (Spektrum DX 7) Empfänger angeschlossen. Es folgte ein kurzes Aufblinken des Empfängers und das wars dann auch.Der AR 7100 und die Servos machten keinen Mucks. Beim anschließenden Versuch mit BEC und 7,4V Lipo funktionierte alles völlig normal.Kann es sein,dass diese Konfiguration mit 4,8V nicht geht? Wenn ja,was nützt denn dann eigentlich ein 4,8V Stützakku am Empfänger z.B. bei Verwendung eines Jive 80 HV ??
    Gruß, Robert
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Bietigheim-Bissingen
    AW: BLS 451 und 4,8V ?
    Für was willst du überhaupt einen Stützakku anschließen?
    Der Jive hat doch eine ordentliche Empfängerstromversorgung, die sollte für deinen Rex ausreichen.
    CALDERA|700
      Braucht man nix machen der Jive ist ausreichend . Ausser von der Spectrum Seite her sinnvoll !
      Grüße Karsten
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Ausreichend hin oder her, das erklärt aber immer noch nicht warum es mit dem 4 Zeller gar nicht geht. Das dürfte ja wohl nicht der Fall sein.
        • marcos
          • 26.02.2006
          • 1249
          • Freckenhorst/Ahlen
          Ich fliege 4 Bls451, 1 S9254, und ein S9250 an einem 4 Zeller NiMh Accu in meinem Three Dee MP ohne Probleme, und das auch noch am V-Stabi. Ich denke, das dein Accu hinüber ist.
          Gruß Andreas
          Heli Pro Alien mit 10S und 6S
          Jeti DS 16
          • Gerhard Grasser
            Gerhard Grasser
            ich habe 3x BLS451 auf der Taumelscheibe, 611-er mit 9256 und 9254 auf Gas, funktioniert ohne Probleme mit einem 4-zelligem NiCd-Akku.
            Gerhard
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26138
              • Österreich
              Bin auch schon 3x BLS451 mit 4xNiCd Sanyo geflogen - geht absolut problemlos...
              Bei dir muss es ein anderes Problem geben - Akku hinüber, Stecker verpolt - was auch immer - aber an 4,8V liegt es nicht..
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3175
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Ganz einfach-der AR 7100 funzt erst ab mind. 6volt,steht auch in der Anleitung
                Er hat ja ein engebaute Reduzirung fürs Heckservo auf 5,2V.
                Lg Janis
                ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • hartlrobin
                  hartlrobin
                  Hallo!Danke für Eure Hilfe!!Also ich hab es jetzt mir zwei voll geladenen Akkus nochmal versucht.Bei beiden Versuchen das gleiche Ergebnis.Offensichtlich hat Janis mit seinem Beitrag ins Schwarze getroffen.Es muss an der Auslegung des AR 7100 liegen.Den Stützakku hat mit übrigens Kontronik empfohlen.Er soll nur als Puffer für extreme Belastungen des Jive dienen.
                  Danke nochmal für Eure Beiträge!
                  Gruss, Robert
                  • hartlrobin
                    hartlrobin
                    Hi nochmal!Hab das Ganze jetzt mal mit einem AR 7000 probiert.Der soll angeblich schon ab 3,9V laufen.Bei 4,8V Fehlanzeige. Mit BEC 5,7V läuft alles bestens.Auch wenn der Empfänger ohne Servos angesteckt ist,funktioniert er tadellos.Liegt es also doch an den 3 BLS und dem Heckservo*
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2009, 20:51.
