FF 9 Gaskurve
  • KWSEI
    KWSEI
    FF 9 Gaskurve
    Habe eine FF9 Super 35Mhz, Menü auf englisch. Ein Vereinskolege hat mir bei seiner Graupner den Gaslimitter gezeigt damit man das Gas getrennt vom Pitch hochregeln kann. Ich konnte aber in meiner Bedienungsanleitung nichts ähnliches finden, gibt es das bei Futab nicht.*
    Ich habe es dann so gelöst das ich mit der Normal Gaskurve bis Hebelmitte regle und dann auf Idle 1 umschalte. Dabei ist ein Problem aufgetreten wenn ich dann die Werte der beiden Pitch und Gaskurven auf den Gleichen wert setzte ist die Kurve im Display nicht die gleiche. Wenn ich dann anschliesend umschalte zwischen norm- und Idle 1 dann bewegen sich die Servos. Ist nicht so Vorteilhaft. Ich habe dann Die Kurven laut Display gleich gestellt dann sind auch die Servos wieder gleich aber die Werte neben der Kuve passen nicht zusammen.-----Wie gibt´s den sowas....
    Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
    Vielen dank
    günter
  • KWSEI
    KWSEI
    AW: FF 9 Gaskurve
    Keiner eine Idee?
      • 22637
      AW: FF 9 Gaskurve
      Zitat von KWSEI Beitrag anzeigen
      Keiner eine Idee?
      Die sind draussen beim Fliegen
      Die FF9 hat keinen Limiter und ihn via Mischer selbst zu progen ist nicht so einfach.
      Wegen der Bewegung beim Umschalten NORMAL IDLE1:
      Prüfe mal, ob SCHWEBEPITCH SCHWEBEGAS noch aktiv sind.
      • KWSEI
        KWSEI
        AW: FF 9 Gaskurve
        was hat das mit Schwebepitch und gas zu tun kann man die bei den Verschiedenen Flugzuständen aus und einschalten?
          • 22637
          AW: FF 9 Gaskurve
          Schalte SCHWEBEPITCH und SCHWEBEGAS aus.
          • KWSEI
            KWSEI
            AW: FF 9 Gaskurve
            Danke werd ich probieren. Sag dann bescheid wie es läuft.
            • thorsten0211
              thorsten0211
              AW: FF 9 Gaskurve
              Man kann bei der FF9 (übrigens auch bei der T10) wählen, ob Schwebepitch und Schwebegas nur auf NORM oder auf NORM & Idle1 wirken.
              Beide Funktionen verschieben die zugehörigen Kurven über einen frei zuordbaren Geber (VR-A.....VR-E) mit Schwerpunkt (Maximum der Verschiebung) in der Mitte der Kurve.
              Thorsten
              • KWSEI
                KWSEI
                AW: FF 9 Gaskurve
                Ja das war Schwebepitch und Gas, aber habe ich nicht geschaft es für alle Flugphasen einzuschalten also hab ich es gleich ganz ausgeschalten, bringt mir eigentlich eh nichts .
                Danke für die Hilfe.
                Günter
