MX16ifs komischer vorfall?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    bin heute mit meinem Raptor E550 geflogen auf einmal hatte ich einen Failsafe,
    zu erkennen daran das der Motor kurz ausging und gleich wieder an(Failsafe habe ich so programmiert Motor aus alles andere Hold) es ging auch gleich weiter nur das der Heli sich eigenartig verhielt er nahm die Steuerbefehle verzögert an konnte aber noch landen ohne das was zu Bruch ging.Empfänger LED Grün!
    Alles gleich ausprobiert und siehe da ich konnte es sehen das alles verzögert am Empfänger ankam habe Pitch gegeben aber erst 1/2 Sekunde später ging der Pitch hoch genau so Roll und Nick was ist Loss?
    Habe dann den Empfänger vom Akku genommen und wieder angesteckt und alles lief wieder normal.
    So Rühr Test hatte ich vor dem Flug gemacht alles OK LED blieb Grün.
    Empfänger Akku 4 Zellen 3700mAh Akku ist fasst neu.
    Hatte dann noch mal einen Flug gemacht ohne Vorkommnisse.
    Ach ja ISF3
    Gruß Toni
  • munke
    munke
    AW: MX16ifs komischer vorfall?
    Na das wird ja für den einen oder anderen wieder ein gefundenes Fressen!!!
    Können alle IFS-Gegner wieder drauf hauen!!!
    Wie lange fliegsz du die MX16 schon?
    Hatte auch überlegt mir die zu holen, habe dann aber gekniffen weil zu viele Skeptiker mir abgeraten haben und DX7 gekauft.
    Gruß Rainer
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      habe die MX16ifs ca. 4 Wochen oder 5 , bin bis jetzt so 20 Mal mit der Anlage geflogen 15 mal mit Raptor 50 5 mal mit Raptor E550.
      Ist das erste mal das was war.
      Gruß Toni
        • 22676
        Eher ein BEC-Problem mMn...
        Welches BEC?
        • Rapi-Toni
          Rapi-Toni
          Kein BEC, nur einen 4Zellen 3700mAh akku fast neu.
          Rühr test gemacht mit Bätter festhalten LED ist dabei immer Grün geblieben!
          MfG Toni
            • 22676
            Ohne BEC geht das nicht!
            Also welches BEC oder welcher Regler MIT BEC?
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              Hallo Jürgen,
              der TT Regler hat kein BEC !
              Darum habe ich einen Empfängerakku.
              MfG Toni
                • 22676
                Wenn du geschrieben hättest das du mit EMpfängerakku arbeitest, hätte ich nicht 2mal fragen müssen.
                Tippe aber immer noch auf Spannungseinbruch.
                • siedleri
                  siedleri
                  Hallo Toni,
                  dein Problem ist zu 99,99% die Stromversorgung.
                  Nehm mal einen 5 Zeller oder hol dir ein billiges U-Bec zum ausprobieren.
                  Dann muß es defenitiv weg sein. Failsafes darfs auf keinen Fall geben.
                  Welche Empfängersromversorgung hast du denn in deinem anderen Heli ?
                  War die LED beim Rührtest PERMANENT grün oder hat sie auch mal kurz rot geblinkt ?
                  Markus
                  • siedleri
                    siedleri
                    Noch ein bißchen genauer erklärt:
                    Im Falle eines Spannungseinbruch unter ca 3,5 V sagt die grüne LED nach dem Flug/Rührtest nicht viel aus.
                    Die LED wird nach dem Reeboot wieder grün leuchten, da der Reeboot einem Ausstecken/Einstecken des Stromversorgung gleichgestellt ist.
                    Deshalb auch der empfohlene "Rührtest" vor dem Erstflug.Sollte es beim schnellen "Rühren" kurz rot blinken und dann wieder grün leuchten hat der RX neu gebootet. (Im Flug merkt man das so: Kurzes Failsafes (wenn programmiert) oder kleinere Zucker).
                    So würde ich unter keinen Umständen fliegen.
                    Markus
                    • Rapi-Toni
                      Rapi-Toni
                      habe rührtest gemacht und zwar unter belastung, immer Grün!
                      Bin ja in dem zustand der Verzögerung der Empfangssignale gelandet und habe es gleich ausprobiert und siehe da ich konnte es sehen das alles verzögert am Empfänger ankam habe Pitch gegeben aber erst 1/2 Sekunde später ging der Pitch hoch genau so Roll und Nick!
                      Da war nichts mit Empfänger reset.
                      Habe oben geschrieben das ich mit Empfängerakku 4 Zellen 3700mAh fliege.
                      Zitat von siedleri Beitrag anzeigen
                      Hallo Toni,
                      Markus
                      war PERMANENT grün
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 18.05.2009, 21:45.
                      • siedleri
                        siedleri
                        Hallo Toni
                        Bei allen von mir gelesenen IFS-System bedingten Problemen, lag es an der Stromversorgung.So ein verzögertes Ansprechen habe ich noch nicht gesehen/gehört. Tausche doch mal den Empfänger.Vielleicht ist der defekt? Oder versuch den Empfänger in einem anderen Modell.Vielleicht liegts an einem Servo bzw Gyro?
                        Markus
                        • key2
                          key2
                          Hat er doch im ersten Post...
                          Verzögerte Bewegungen würde ich aber nicht auf die Empfängerstromversorgung zurückführen. Eher Empfangsprobleme...
                          Bei Problemen mit der Stromversorgung, laufen die Servos entweder langsam, gar nicht, oder zucken nur noch....so kenne ich das.
                          Andreas
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            einfach mal bei Graupner anrufen und denen das Erklären. Vielleicht können die dir ja weiterhelfen.
                            Es hat wohl doch irgendeinen Grund warum viele Graupner Sponsor Piloten wechseln/gewechselt , bzw auf andere 2,4 Ghz Systeme setzen.
                            Hatttest du denn chon die Sateliten Empfänger mit im Einsatz?
                            Was sagen denn die Telemetrie Daten?
                            Die sollten doch eigentlich dir soetwas mitteilen
                            Oder kann IFS das noch nicht?
                            Uli
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Ich glaube die haben nur einen Unterspannungsschutz und Reichweitenschutz eingebaut wenn ich mich nicht vertue.
