T10 Endpunkte einstellen-Problem
  • Wolf
    Wolf
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei von Graupner auf Futaba umzusteigen und habe da ein kleines Problem:
    Um den Servoweg des Heckservos zu begrenzen (läuft sonst auf ) gab es bei Graupner die Möglichkeit mittels "Travel-Adjust" den Weg zu begrenzen.
    Bei Futaba nennt man das wohl "Endpunkt" einstellen.
    Wenn ich aber mittels Endpunkt den Servoweg begrenze, dann ist das Servo auch auf dem verbeibenden Weg deutlich langsamer. Eigentlich sollte doch diese Einstellung nur den Weg begrenzen oder?
    Der Kreisel ist ein Gy240 aber dieses Phänomen habe ich auch bei den Pitch-Servos. Was mache ich falsch*
    Nebenbei:"ATL" braucht man doch beim E-Motor nicht oder?
    Viele Grüße,
    Andreas
  • BugBear
    BugBear
    AW: T10 Endpunkte einstellen-Problem
    Hallo Andreas,
    ist es denn nicht möglich die Anlenkung weiter Innen am Servohebel einzuhängen?
    Den GY 240 kenne ich nicht kann man da den Servoweg nicht auch verändern?
    Gruß Volker
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Den Servoweg des Heckservos stellt man doch normalerweise am Gyro ein und nicht im Sender. Mit dem Servoweg im Sender verändert man in der Regel die Drehrate des Hecks.
      Gruß Andre
      • mio
        mio
        Hallo Wolf,
        der Monzta hat recht, am Sender hast du den vollen Weg, damm ,ußt du am Kreisel noch die Wege begrenzen und gut ist.
        Mio
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
          Das sollte aber bei der Graupneranlage genauso gewesen sein. Drehrate per Servoweg. Anders geht es bei Heading Lock Systemen nicht.
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
          • Wolf
            Wolf
            Danke,
            Ihr habt natürlich recht!!!
            Manchmal sitzt man wirklich auf der Leitung....
            Und wie war das jetzt mit ATL?
            Danke und einen schönen Abend
            Andreas
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Was ist denn ATL, wenn ich mal blöd fragen darf.
              Im übrigen bei deinem Phänomen mit den Pitchservos liegt das wohl nicht am Sender. Denke mal, das es bei jedem anderen Sender genauso ist. Wenn du den Servoweg am Pitchservo so weit herunter drehst, dann hast du ja am Knüppel einen größeren Weg zu machen. Dadurch kommt einem das dann auch langsamer vor. Wenn ich bei mir meinen Servoweg voll aufdrehe, dann gehen meine Servos bei der kleinsten Bewegung auch ab wie Schmitz Katze. Das ist also kein Phänomen, sondern völlig normal.
              Gruß Andre
              • mio
                mio
                wenn ich wüßte was du ALT meinst, könnte ich vieleicht helfen.
                Mio
                • Wolf
                  Wolf
