Kleine Emfenger 2,4g
  • ktmndr
    ktmndr
  • Ulf
    Ulf
    AW: Kleine Emfenger 2,4g
    Du meinst den Hersteller ACT Europe http://www.acteurope.de/html/s4x.html
    • ktmndr
      ktmndr
      Ja genau den meinte ich
      • SledgeHammer
        SledgeHammer
        Nur wirst mit denen nicht viel anfangen können mit deiner FF7.
        Außer du hast dir den "ACT-S3D-Kleiderbügel" an die Funke montiert.
        Gruß Markus
        • Olo
          Olo
          • 09.06.2003
          • 786
          • Oliver
          Hi.
          Für Parkflieger usw. nutze ich den Futaba R616FFM. Funzt prima. Musst eben die passenden Servos dazu mitbestellen. Wenn der zu schwer sein sollte kannst ja immernoch das Gehäuse entfernen ;-)
          Grüsse,
          Olo
          • ktmndr
            ktmndr
            warum das denn ist 2,4 GHz nicht alle gleich kann ich den den nicht nutzen bekomme ich den so was für meine funke auch?
            wolte schon bei 2,4 bleiben und nicht noch eine weiter kaufen den brauche den für ein kleines boot was nur 160g wiegt gerade wenn der emfänger leichter wird wer das noch schöner und in der Auto klasse wer es auch nicht schlächt da habe ich einen 1:24
            Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2009, 20:19.
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              bei 2,4 Ghz kannst du keine Fremdempfänger benutzen, genauso wenig wie bei 35 Mhz mit PCM.
              Schaue dir mal den R 6004 Fasst Empfänger an.
              Uli
              • ktmndr
                ktmndr
                Ja der ist auch schon schön kann ich da auch das gehäuse ab machen das er noch leichter wird den der ander war bei 1,8 g ob woll 3,3 schon leichter ist al wie ich jetzt habe den mein 40 mhz hat 10g mit qurtz
                • ktmndr
                  ktmndr
                  Hir mal die Daten von dem andern
                  Technische Daten:
                  S4X 4-Kanal 2,4Ghz Empfänger
                  4 Servoausgänge
                  Ausbaufähig bis 6 Ausgänge
                  Watchdog, kontrollierter Neuanlauf
                  * Betriebsspannung 4-9V
                  * Gewicht ab ca. 1,8g
                  * Abmessungen nur ca. 31x15x8mm
                  * Schrumpfschlauchgehäuse
                  Der S4X-Empfänger ist für alle Klein- und Kleinst-Modelle gedacht, wo geringstes Gewicht und kleinste Abmessungen erforderlich sind. Die Reichweite beträgt immer 500m, im freien Feld bis zu 1000m. Es wird zwar kein Empfangs-Diversity-System eingesetzt, aber im Betrieb mit den S3D-Sendemodulen mit 80 Hoppingkanälen und vor allem mit dem Dual-Modul mit Sendediversity ergeben sich auch für diese Größe optimale Empfangseigenschaften.
                  Der S4X kann ausgebaut werden auf 6 Kanäle, dafür sind entsprechende Lötpunkte vorgesehen. Anleitung für Experten liegt bei.
                  • SeyFly
                    SeyFly
                    Gibt's mittlerweile ein paar: der AR6100 von Spektrum und der R6004 von Futaba kicken in der gleichen Liga - vielleicht nicht ganz so klein und leicht. Taugen tun die alle was, nur halt nicht unbegrenzt weit. Für Indoor-Anwendungen sollte es aber allemal reichen.
                    *Argh* wehe, hier im Forum kommt mal kurz was dazwischen. Dann sind schon 5 weitere Postings da... ach, egal.
                    • Hermann Schellenhuber
                      Servus Thomas,
                      die anderen haben es schon gesagt, du kannst bei 2.4GHz keinen "Hersteller-Mix" betreiben. Mit deiner FF7 Fasst hast du nur die Wahl zwischen diesen Empfängern:
                      R606FS
                      R6004FF
                      R616FFM
                      R607FS
                      R617FS
                      Mehr gibt es für dich momentan nicht.
                      Ach, und noch etwas: ich hab jetzt bei mir am PC rumgekramt und noch ein paar ungebrauchte Satzzeichen für dich gefunden, die du in Zukunft eventuell einsetzen könntest, schau mal hier: "................,,,,,,,,,,,,,,,,,,," . Ne echt, versuche bitte bei deinen Beiträgen zumindest auf Interpunktion zu achten, ich hab mich da beim Lesen ziemlich schwer getan .
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • prinzi
                        • 25.08.2005
                        • 982
                        • Philipp
                        bei dem 6004er muß man mit der Servobelegung aufpassen. Wollte den in einem kleinen Flieger einsetzen. Jedoch war es mir nicht Möglich die Belegung auf meiner FF9 so umzubiegen, dass ich 2 Querruderservos verwenden konnte.
                        Somit blieb mir nur ein kleiner 35Mhz Empfänger übrig einzusetzen. Das ist allerdings ein 90cm DLG
                        lg
                        Prinzi
                        Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
