FC-28 Lehrer/Schülerbuchse?
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Hallo Gemeinde,
    meine FC-18 will ich als Schülersender an meine neue FC-28 anschließen, doch die FC-28 akzeptiert die FC-18 trotz korrekt programmiertem Lehrer-Mode nicht, es passiert garnüscht beim Umschalten, PPM-Mode ist programmiert.
    Daß die FC-18 korrekt als Lehrer- wie auch als Schülersender arbeitet weiß ich deshalb, weil sie mit anderen Anlagen "tut", der Fehler scheint also an der FC-28 zu liegen.
    Ein klein wenig bin ich elektronisch bewandert und so wundert es mich, daß es an den Pins 3 bzw. 2 der im unteren Gehäusedeckel eingebauten Buchse nichts sinnvolles zu oszillographieren gibt.
    Frage: Funktioniert die serienmässige Buchse als Lehrer/Schüler-Buchse oder muß da noch etwas zusätzlich eingerichtet werden - oder ist liegt hier ein Defekt vor?
    Fragende Grüße,
    rüdiger
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
  • Christian Kuhlmann
    • 09.06.2001
    • 412
    • Hannover
    Hallo Rügiger
    Ich stetze ebenfalls die Fc-28 in komb. mit einer Fc-18 zum Schulen ein. Probleme gibt es hie ledigich wenn der SChülersender nicht im PPM Modus ist oder ein "falsches" Kabel verwendet wird. Robbe bietet soviel ich weiß verschiedene Kabel an. An meinem ist auch die jeweilige Seite für Lehrer und Schüler gekennzeichnet.
    Dreh deins doch einfach mal um.
    Cheistian
    Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
    • Rüdiger
      • 07.06.2001
      • 513
      • Rüdiger
      • Karlstein
      Servus Christian! :-)
      Das Kabel hab ich schon hin- und hergesteckt wie ein Wilder, PPM-Modus ist auch bei der FC-18 eingestellt.
      Deinem Posting entnehme ich, daß die serienmässige Buchse an der FC-28 ohne zusätzlichen Schnickschnack als L/S-Buchse funktionieren muß, also ist diese Funktion bei mir entweder defekt oder das Kabel passt nicht dazu.
      Wär es zuviel verlangt, wenn du mit einem Ohmmeter die Belegung des Kabels herausfinden könntest? Das wär mir so zwei bis siebzehn Bier zum nächsten Treffen wert.
      Ganz grosse, bettelnde Hundeaugen machend,
      rüdiger
        • 09.06.2001
        • 412
        • Hannover
        Hallo Rüdiger
        Hast du denn einen Schalter zugeordnet der zwischen Lehrer und Schüler schaltet? Auch die einzelnen Funktionen die übergeben werden sollen müssen aktiviert sein oder geschaltet werden. Dann muß die Buchse einfach so funktionieren.
        Aber das hast du bestimmt schon probiert.
        Kabelbelegung?
        Hm!? Da habe ich doch schon mal was im Netz gesehen......... aber wo......?
        Werde sobald ich die Kinder im Bett habe mal im Keller verschwinden und das Kabel
        durchklingeln.
        Pack mal die Hundeaugen und das Bier wieder ein ich pumpe mir einfach wieder deine Sonnencreme
        Christian
        • Rüdiger
          • 07.06.2001
          • 513
          • Rüdiger
          • Karlstein
          Lass´ Du auch mal, ich hab den Fehler gefunden, wie immer so einfach und banal, daß man vor Scham in den Boden versinken könnte:
          Die Schirmung stellt über eine Nut die Masseverbindung zur Buchse her.
          An einem der beiden Stecker war die Nut so schwach ausgeprägt, sodaß einseitig kein Massekontakt vorhanden war. Und ich Depp find´ sowas nicht auf Anhieb...
          Sieht man sich in Langen? Die zwo bis siebzehn Bier gelten immer noch und werden eingelöst!
          cu,
          rüdiger
