MX-24S und Jeti Duplex
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    Hallo Leute.
    Hat von euch schon einer die kombi MX-24S und das Jeti Duplex System ?
    Möchte meine MX-24S endlich auf 2,4Ghz umrüsten, und nach mehfachen stöbern in diversen foren bin ich von dem Jeti System sehr überzeugt.
    Nur wollte ich eben die Antenne da lassen wo sie ist.
    Es gibt ja das Modul zum stecken in den original 35Mhz modulschacht,
    und dieses TU modul zum universellen einbau im sender direkt.
    Hat da schon jemand irgendwelche erfahrungen ?
    Matthias
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    AW: MX-24S und Jeti Duplex
    Na hat wohl noch keiner eins ?
    Dann werd ich wohl mal den tester spielen müßen .
    Mal sehen wenn ich wieder flüßig bin.
    Matthias
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      auf rc-network haben schon einige das Duplex in der MX-24, eventuell dort nachfragen. Ich empfehle dir das dafür vorgesehene Plug&Play-Modul, sogar die Frequenzabfrage am Anfang wird automatisch übersprungen. Die Antenne ist auch ganz brauchbar zwischen dem Haltegriff angeordnet. Mit dem TU müßtest du beim Einbau "basteln" und dem entsprechenden PPM-Ausgang im Modulschacht einen Pull-up Widerstand verpassen. Und dann bleibt immer noch die Abfrage am Anfang.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Es gibt jetz ein spezielles Modul für die MX24 bei rc-easy.com.
        Das is die sauberste Lösung und man kann für den Shocky dann wieder mit 35Mhz fliegen.
        • Salomon
          Salomon
          im forum gibts nen eignen Post über das Jeti Duplex Modul.
          Bei uns im Verein sind schon ein paar die das haben.
          Allerdings mit einer mx16S.
          Meine wird die Tage ebenfalls umgebaut.
          Das System ist sehr sehr zuverlässig und keine Probleme.
          Die Störungen die wir hatten bei einem Rappi 620se sind komplett weg.
          • nincomatz
            • 08.04.2007
            • 504
            • Matthias
            Ja das mit dem Plug und Play Modul weis ich ja.
            Also ich denke auch nicht das daß Tu modul irgendwo unterzubringen ist im sender. Das mit der löterei und dem wiederstand war mir bekannt Herrmann.
            Werd wohl das fertige modul nehmen.
            Ich verfolge schon seit ca einem dreiviertel jahr diverse berichte über 2,4Ghz.
            Aber interessant geworden ist es für mich erst jetzt durch das Jety System.
            Na ja das mit der antenne muß ich dann wohl so hinnehmen.
            Matthias
            • leonkam
              leonkam
              stimmt es, daß wenn man ein solches modul in eine mx24 einbaut, der sender langsamer wird?
              also angeblich dauert es etwas bis das signal der mx24 in 2.4ghz umgewandelt wird.
              hab das irgendwo gelesen, weiß aber den wortlaut nicht mehr genau.
