Futaba FF6 vs. Computerlader
  • Balsapilot
    Balsapilot
    ich habe in der Bucht mir eine FF6 als Schülersender geschossen. Mit diesem Kauf bin ich sehr zufrieden, die Anlage ist genau das was ich gesucht hatte.
    Jetzt lässt sich der Akku leider nicht über die Ladebuchse mit einem Computerlader laden. Ich habe mir jetzt die Leiterplatte mal genauer angeschaut und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
    1.) Der Ein/Aus Schalter ist ein Wechselschalter der von Senden auf Laden umschaltet.
    2.) Im Stromkreis Laden ist eine SMD Diode "D1" welche den Einsatz von Akkuladern verhindert.
    Ich habe jetzt diese Diode D1 einfach mit einem etwas stärkeren Draht überbrückt und schwupps erkennt mein Akkulader den Senderakku.
    Wenn ich die Seite der Funkbeauftragten des DMFV richtig interpretiere darf ich diesen Umbau machen ohne Risiko ein zu gehen meinen Versicherungsschutz zu verlieren.
    Was haltet Ihr von dem Umbau?! Technisch bedenklich oder OK?
    Wie denkt Ihr ist das mit dem Versicherungsschutz?!
    Danke für Euere Antworten!
    Gruß Markus
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Futaba FF6 vs. Computerlader
    das macht der robbe support sogar auf anfragen ... du must nur PEINLICH genau drauf achten das du das Ladekabel zuerst am Sender abziehst
    • Michael W
      Michael W
      Genau für solche Zwecke liefert Graupner ne Sicherung mit, die die Diode überbrückt.
      Ich habe noch nie gehört, das ein Sender kaputt geht, wenn man den Lader vorher abzieht. Im Sender ist keine Induktivität, die eine Spannungsspitze auslösen könnte.
      Das ist ne reine Verpolschutzdiode. Die verhindert allerdings, dass ein Delta Peaklader die Rückspannung lesen kann.
      Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2009, 22:48.
      • Helifly
        Helifly
        Jop,hab schonmal einmal nen Eneloop damit zum kochen gebracht bei meiner FF-7 Die Diode verhindert jede mögliche abschaltung einer Delta-Peak-Erkennung.Nebenbei nervt es da die 2,4 ghz-ßbertragung deutlich mehr Strom zu fressen scheint deswegen hab ich gerade nen 2500er 3S eingelegt und muss nicht mehr alle 6 Flüge laden.
        • Baron-Red
          • 04.04.2009
          • 65
          • Uedem und Umgebung
          Ups,
          jetzt ist mir klar warum auch meine Eneloop´s so heiß geworden sind.
          Wer die Anleitung liest ist klar im Vorteil ( steht auf Seite 6 ) Jetzt ist die Diode gebrückt.
          Gruß Baron-Red
          • Balsapilot
            Balsapilot
            Ich denke man soll das Ladekabel zuerst am Sender abziehen damit die offenen Kontakte der Ladekabel kein Kurzschluss verursachen können und dann die Leiterplatte im Empfänger gebraten wird.
            Ich habe heute mal recherchiert und mir SMD Sicherungen mit 1,5A bestellt. ( Ich lade nur mit 1 A Ladestrom) Diese kommt dann anstatt der Diode auf die Leiterplatte und alles ist gut!
            Gruß und Danke an Alle!
            Markus
            • Helifly
              Helifly
              Markus
              Genau das hab ich auch so verstanden.
              Werde das Dingen auch brücken müssen da man sonst jedes mal den Lipo aus dem Sender rausnehmen muss und das macht die Kontakte krumm und der Stecker verschleißt auch wenns ein Lipo ist denn auch die müssen hin und wieder geladen werden.
              @Baron-Red
              Sei froh es gemerkt zu haben mein Eneloop konnte man ebenfalls nicht mehr in der Hand halten...dachte den Ladevorgang zu kennen da das bei meiner FF-9 kein Problem gab egal bei Welchem Ladegerät.
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hi !
                Wenns nicht auf Geschwindigkeit ankommt, bei Robbe gibt es einen einfachen Steckdosenlader für den Sender - der kostet unter 10 EUR und kann 150 mA. Der kann auch laden, wenn die Diode nicht gebrückt ist.
                Hans-Willi
                Zuletzt geändert von stein; 18.06.2009, 10:44.
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  wie nen 3Zelligen Lipo?? Das funktioniert mit den 11.1 Volt??
                  Sven
                  Align 700XN coming soon
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Das liegt daran, dass die FF-9 und höherwertigere Sender einen Polyswitch drin haben, das ist eine elektronische Sicherung.
                    Hans-Willi
                    • interferenz
                      interferenz
                      Ich habe mir mal meine MC14 zerschossen, als ich mit gebrückter Diode zuerst die Bananenstecker aus dem Lader gezogen habe und diese sich dann berührt haben. Den Effekt, Kurzschluss über die Senderplatine mit Totalschaden, habe ich nicht mal bemerkt, zwei Tage später schalte ich den Sender an -> ab in die Tonne.
                      Bei meiner neuen FF-7 ist das genau der gleiche Mist, sehr schwer verständlich, da es Computerlader ja schon eine geraume Zeit gibt.
                      • Helifly
                        Helifly
                        Sven
                        Schau mal hier http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=22320
                        Da gibts sogar nen 2600er
                        Ich vertrau allerdings auf nen 2500er SLS. Die gibts auch extra fürn Sender.
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          cool, danke... mein Alter Akku, der stammt noch aus der MX-12, geht langsam zu neige..... voll geladen bringt er laut Anzeige 10.2 Volt.... und fällt auch relativ schnell.... ( 8 Flüge ) auf 9.5 Volt....
                          Werde mir diesen dann bald mal bestellen..
                          Sven
                          • Helifly
                            Helifly
                            Klar doch
                            Der Lipo soll gute 8 Std. halten....
                            • Balsapilot
                              Balsapilot
                              @Stein: Ich möchte meine Senderakkus gerne einmal im Monat Entladen-Laden damit ich über deren "Gesundheitszustand" bescheid weiß. - Trotzdem vielen Dank für Deinen netten Tip!!!
                              @Interferenz: Deshalb ersetze ich die Diode durch eine SMD Sicherung. Im Falle eines (unwarscheinlichen) Kurzschlusses muss ich zwar den Lötkolben bemühen, aber die Leiterplatte bleibt heile!
                              Gruß Markus
