T10 CG Empfängerfrage
  • RC-Doktor
    RC-Doktor
    Ich will mir eine T10CG kaufen und steh vor dem Problem mit welchem Empfänger ...
    R 6008 HS oder R-617 FS oder R-608 FS
    ist für einen 90iger Nitro gedacht ...
    Was sagt Ihr?
    Danke
    Gruß Sascha
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: T10 CG Empfängerfrage
    Mit Drehzahlregler ist der 608 ausreichend. Der 6008HS ist noch mal ein paar Millisekunden schneller, wers braucht...
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      R617FS ist aber noch wesentlich günstiger.
      • key2
        key2
        Nimm den 608, bei einem Nitro könnte Dir sonst ein Kanal fehlen für einen eventuellen Drehzahlregler usw...
        • RC-Doktor
          RC-Doktor
          Danke, wenn ich es richtig verstanden habe 608 und wenn der 6008 das gleiche kosten den.
          und gleich die Antennenverlängerung? bei CFK Chassisplatten, denn der Empfänger sitzt vorn auf der Mechanik unter einer GFK Haube.
          Gruß Sascha
          • Bladti
            • 01.05.2007
            Gruß Sascha
            Nehm den 6008 der kostert das selbe wie der 608
            Den R617 würd ich nicht nehmen ist zwar ein guter empfänger aber wen du drehzahlregler fliegst musste über ein y-kabel den strom einspieen ist nicht die optimale lösung
            Beim 608 oder 6008 kansnte das über einen servokanal machen haste also weniger probleme und eine schwachstelle im system weniger
            Antennenverlängerungen habe ich bei mir nicht dran und ic hahbe den empfänger vorne unter der haube und keine der beiden empfängerantennen schaut aus dem modell raus
            über 200 flüge keinen probleme gehabt
            gruß chris
            • RC-Doktor
              RC-Doktor
              OK
              • Toyoco
                Toyoco
                hi
                kennt den einer den genauen geschwindigkeitsunterschied der signalverarbeitung in millisecs.
                bei 617 zu 6008 hs?
                oder besser gesagt, merks man eigentlich was? insbesondere bei v stabi?
                sry, ich glaube ich mache hier threadnapping
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  RC-Doktor, ehrlich gesagt zweifle ich eher am Sender als an den aufgezählten Empfängern.
                  Was erhoffst du dir beim T10CG an Vorteilen gegenüber den moderneren, "benachbarten" Futaba-Sendern T8 und T12?
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Ich glaube ehrlich gesagt nicht das man Millisekunden merkt. Eher den Umstieg von 35MHz auf 2,4GHz, und einige merken da auch keinen großen Unterschied. Also der R617 reicht völlig aus für einen 90er, man muss halt ein Y-Kabel anbringen, aber das geht problemlos, hab ich auch so bei mir.
                    Ich finde es aber auch immer gut wenn man noch einen Kanal frei hat. So würde ich z.B. nur ungern mit dem B6T von Align fliegen sondern eher mit einem Helitron-Schalter z.B., und wenn man dann aber trotzdem noch eine Onboard-Glühung will (wie den SwitchGlow), dann braucht man ja den Kanal wieder. Oder wenn man mal so Späße machen will wie Segler hochziehen, dann muss du noch einen Servokanal haben. Von daher würde ich (!) wohl eher zum größeren Empfänger greifen (hab aber leider nur eine FF7).
