Problem mit FX-30 - Motor AUS
  • wh1sky
    wh1sky
    bin neu mit fx30
    bin neu mit heli
    hallo, habe folgendes problem:
    habe die motordrehzahl auf ´´rs-linear´´ gelegt, funktioniert auch mit dem schieber,
    motor-aus hab ich ´´se´´ schalter eingegeben im motor-aus menü.
    wenn ich den schalter einschalte nimmt der rs-schieber das servo nicht an, bei ausgeschaltetem zustand schon, bitte um hilfe
    • 22676
    AW: Problem mit FX-30 - Motor AUS
    Herzlich Willkommen im Forum!
    ßh, wie? Du willst den Motor per Schieber steuern? Das geht gerade mal beim Elektro-Heli, aber nicht beim Verbrenner. Aber nur beim Verbrenner brauchst du "Motor-Aus".
    Schreib doch etwas mehr über deine Konfiguration.
    • wh1sky
      wh1sky
      hmm, der schieber dient zur bedienung des gasservos, wie gesagt funktioniert auch, aber nur bei motor ein eben nicht
        • 22676
        Zur Steuerung des Gas wird aber die Gaskurve benutzt, indem damit abhängig vom Pitch das Gas gestellt wird.
        Einen Schieber kannst du allenthalben als Gaslimiter nutzen, aber nicht für das Gasservo direkt.
        • wh1sky
          wh1sky
          wollte grad ins menü zum gaslimiter, war da schon mal, ich trau meinen augen nicht ´´gaskurve´´ scheint nicht mehr auf, was ist jetzt los....
          • wh1sky
            wh1sky
            hat sich wieder erledigt, musste im menü ´´funktion´´ mot.-gas den geber rs eingeben, jetzt scheint auch menü gaskurve wieder auf.
            • wh1sky
              wh1sky
              stehe irgendwo auf der seife, wo muss ich eine einstellung vornehmen, damit ich auf dem rechten schieberegler die drehzahl erhöhe, meines verstandes nach muss das servo den vergaser aufmachen bei hinaufschieben des schiebers, oder liege ich da daneben !!!
