MX12 + R16 Servo Problem im Raptor 50
  • Frank Maximilian
    Frank Maximilian
    Guten morgen,
    folgendes Problem stellt sich mir im Raptor 50 Titan:
    Meine Servos, vor allem das Heckservo (S9254) zucken, ohne das die Servos beansprucht werden. Das Heckservo gibt ein ständiges Surren und Summen von sich. Alle technischen Komponenten sind neu.
    Ich schalte die Funke ein, dann den Empfänger und dann geht´s los mit dem Summen.
    Zu den verbauten Komponenten:
    Gy401 + S9254
    3x S3152
    Mx12 mit Empfänger R16scan
    Empfänger Akku: Robbe Power Pack 4,8V/2500mAh
    Was ich schon versucht habe (ohne Erfolg):
    - anderer Akku
    - anderer Empfänger
    - anderer Heckservo
    - andere Frequenz
    Woran kann das Summen und Surren liegen?? Was kann ich tun??
    Kann es daran liegen, dass es sich um einen Graupner Empfänger und Futaba Servos handelt? Eigentlich nicht, oder? Fotos habe ich Euch angehängt...
    Danke für Eure Hilfe,
    Viele Grüße, Frank (schon Rundflieger )
    Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2009, 10:38.
  • key2
    key2
    AW: MX12 + R16 Servo Problem im Raptor 50
    das ist normal, dass das Servo "zuckt" und surrt. Ist ein schnelles Digitalservo, dass vom Gyro die Signale verarbeitet. Auch wenn der Heli still steht. Nix bei denken und einfach fliegen
    Die Verkabelung würde ich aber noch etwas "ordentlicher" machen und den "Tankschlauch" abbauen. Der ist nur eine Fehlerquelle
    Andreas
    • HeliAndi
      • 24.11.2008
      • 24
      • Neu-Ulm/Ulm/Langenau
      zum einen wäre möglich das dein Heckgestänge zu schwer läuft und das Servo immer unter zug ist.
      ich würde mal das Gestänge aushängen und sehen ob es dann weg ist.
      zum anderen macht er das nur im AVCS Modus? oder auch im normal Modus.
      Die Taumelscheibenservus surren auch?
      Als ich meinen Rapen vor 6 Monaten zusammengebaut hatte gingen die ganzen Kugelköpfe noch recht schwer und die Servos hatten da so ihr Problem mit der sauberen Mittelstellung.
      Inzwischen hört man da nix mehr und es läuft alles viel leichter.
      Also häng mal aus und schau wie zäh alles läuft. Sind die Servos dann ruhig weist du ob es daher kommt.
      • Frank Maximilian
        Frank Maximilian
        Mahaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnn :-)
        Die Verkabelung liegt da doch nur so rum, weil ich nach dem Crash neu aufbauen musste, klar wird die noch schön verlegt :-)
        Tankschlauch kommt dann auch wieder ab, grummel...
        Schönen Urlaub Dir :-)
        Lg,
        Frank
        @Andi,
        Gestänge läuft frei... Ich guck mal wie´s läuft...:-)
        Zuletzt geändert von JMalberg; 27.06.2009, 17:10.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          ...also wenn alle servo´s zucken ist der empfänger hin (hatte ich auch bei 2 r16scan...) einfach mal den empfänger in die hand nehmen, strom an und auf den empfänger klopfen - wenn die servo´s dann alle zucken ist das poti und somit der empfänger hin...
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Frank Maximilian
            Frank Maximilian
            Hi TC,
            also der Empfänger ist es nicht, habe es mit zwei anderen Empfängern auch probiert. Habe die Servos neu justiert und eingestellt, bis auf das Heckservo sind alle ruhig.
            Und wie Key schon sagte im Fred, beim S9254 ist das Knurren normal
            Aber trotzdem danke für den Tip.
            Lg,
            Frank
