Problem mit Trimmung bei der MC24
  • tafi1
    tafi1
    Hallo Leute,
    brauche wieder einmal eure Hilfe.
    Bei meiner MC 24 funktioniert die Trimmung für das Heck nicht. Wenn ich aber Nick trimme geht das Heck mit. Habe schon die Anleitung durchgesehen finde aber keine Erklärung
    dafür.
    Wäre euch dankbar für jede Hilfe.
    mfg tafi
  • Torsten K.
    Torsten K.
    Hi tafi
    Ich habe zwar keine Ahnung von der MC 24 aber kann es
    eventuell sein, daß Du etwas versehentlich gemischt hast
    (in diesem Fall Nick mit Heck)? - Im Sender versteht sich!
    Ach ja Realname wäre ganz nett.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3926
      -hast du evtl. fallschen Mode (Steueranordnung 1, 2, 3 oder
      4) eingestellt?
      -Oder versuch mal, ob es sich in einem neuen, freien Speicher für Modelle, genauso verhält!
      Bleibt mir aber ein Rätsel ?(
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi tafi
        hast du eventuell die servoausgänge vertauscht und oder
        die servoeingange falsch gesteckt .
        was anders kann eigentlich sein.
        • YYR - Yes Yes Rudi
          YYR - Yes Yes Rudi
          Hatte selber einer 24er
          Es ist normalerweise nicht möglich das dies passiert, da es keine solche Mischmöglichkeit oder andere einstellmöglichkeiten gibt die dies verursachen könnten. :rolleyes:
          Bleibt für mich der schlechteste schluss übrig:
          Das Teil spinnt.... ;( X(
          Sollte ich mich geirrt haben, würde es mich interesieren was es war. Bitte halte uns am laufenden
          PS: Da fällt mir noch was ein:
          Ein Wiener Freund hatte mal auch so ein dubioses Problem.
          Das Modell auf eienen anderen Speicher neu einprogrammiert - weg war der fehler, dann den alten speicherplatz gelöscht.
          Vieleicht hilfts
          • tafi1
            tafi1
            Danke für eure Antworten. Habe aber schon 6 Modellspeicher belegt, und es ist bei allen das gleiche, egal ob Heli oder Fläche.
            mfg Tafner Christian
            • Maik Otto
              Maik Otto
              miooin
              schau dir die servobelegung am empfänger an . du mußt
              zwingend die von graupner vorgesehene belegung verwenden .
              beachte ebenfalls das menü "empfängerausgang"
              wie alt ist der sender ?
              • tafi1
                tafi1
                Die Servobelegung am Empfänger ist richtig und wie alt der Sender ist kann ich nicht sagen, habe ihn heuer im April gekauft und da soll er ein Jahr alt gewesen sein.
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  hi
                  wenn die belegung ok ist .wie stehts mit dem menüpunkt
                  empfängerausgang diese kann man frei zuordnen **
                  vielleicht was verstellt ? es sollten alle servoausgange
                  gleiche servos anzeigen . also 1-1,2-2,3-3 usw
                  • Arno Wetzel
                    Arno Wetzel
                    Denkbar ist auch, dass eines deiner Geber-Potis verschlissen oder oxydiert ist. Die Software des Senders erhält nämlich dann kein eindeutiges Gebersignal mehr und das ganze System gerät durcheinander. Allerdings ist mir so ein Verhalten in deiner beschriebenen Form noch nicht begegnet. Möglich wäre es aber.
                    In diesem Fall wäre es eine Angelegenheit für den Graupner-Service.
                    • Phantomas
                      Phantomas
                      Haste mal geschaut, ob dein "Stickmode" stimmt?
                      Wenn der nicht korrekt eingestellt ist, und die Servos einfach so zu den "funktionierden Ausgängen" zusammengesteckt sind, kann das auch sehr seltsame Phänomene geben.
                      Mfg Phantomas.
                      • tafi1
                        tafi1
                        Hallo Phantomas
                        was versteht man unter Stickmode?
                        Maik Otto, mein Empfängerausgang ist auch richtig.
                        Wielange dauert eigentlich so ein Service bei Graupner, und wieviel kann das kosten. Fliege auch im Winter und möchte nicht gerne auf meinen Sender verzichten.
                        mfg tafi
                        • Maik Otto
                          Maik Otto
                          hi
                          unter stickmode versteht man gas rechts oder gas links
                          ich denke mal das ist nicht dein problem .
                          schau mal bei deinem händler vorbei und kläre den service
                          ab .
                          • Phantomas
                            Phantomas
                            Es gibt bei der MC-Sereie von Graupner einen Menüpunkt, wo festgelegt wird, wo mann z.Bpitch hat, ob links oder rechts. Genauso wird damit festgelegt, wo der Heckrotor sitzt, linker Knüppel oder rechter Knüppel. Graupner nennt das Stickmode. Es gibt dere 4!
                            Z.B. Mode 2 ist links Pitch und Heckrotor und rechts Nick und Roll.
                            Mode 4 wäre dann links Pitch und Roll und rechts Nick und Heckrotor.
                            Bei Mode 1 und 3 Ist halt der Pitchknüppel auf der rechetn Seite mit halt entsprechend vertauschten funktionen.
                            Dadurch sind halt die Empfängerausgänge immer gleich.
                            Ausgang 1 Pitch
                            Ausgnag 2 müßte dann Roll sein
                            Ausgang 3 Nick
                            Ausgang 4 Heckrotor
                            Ausgang 6 Vergaser
                            Ausgang 7 Empfindlichkeit Kreisel.
                            Mfg Phantomas.
                            • Gast-Avatar
                              Hallo tafi1
                              Den fehler gibts bei der MC-24 die Potis sind hin einfach austauschen dann gehts wider.
