MX16 - Flächenmodell - Gaslimiter
  • geins
    geins
    Hallo!
    Hab eine Frage zur MX16s:
    Gleich vorweg: Ich hab nix gefunden in der Suche
    Ich hab einen Nuri als Flächenmodell eingestellt, das ganze an nem 4-Kanal-Empfänger. Ich hätte gerne, dass der Gaslimiter (Geber 7 ?) wie im Hubimodus agiert, soll heissen: Wenn der Gaslimiter zugedreht ist, dann soll am Gasknüppel wenn ich versehentlich drankomme nix passieren.
    Ich hab schon mal mit nem freien Mischer gespielt, hab das aber nicht sauber hinbekommen.
    Hat irgendwer eine Idee wie das geht?
    Danke!
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: MX16 - Flächenmodell - Gaslimiter
    Naja, angenommen dein Gasknüppel geht normalerweise von 0 bis 100 (100 sei Vollgas), dann mischt du einfach mit einem Schalter -100 dazu, dann geht dein Gasknüppel von -100 bis 0, der Regler nimmt also kein Gas an.
    • geins
      geins
      Hi!
      Soweit mal danke!
      Ich kanns jetzt leider ned ausprobieren, aber ich hab den Geber 7 auf K5 gelegt und diesen dann auf K1Gas gemischt.
      Bei der MX16 geht Gas von -100 bis plus 100, ich kann aber Geber7 nur bis max -150 bringen.
      Wenn ich jetzt versehentlich Vollgas gebe hab ich +100-150=-50, d.h. 1/4 Gas...und da läuft er dann auch schon an
      • Berny
        Berny
        Dann setz noch einen zweiten mischer drauf
        Berny
        • Michael W
          Michael W
          Ein offset von -100 würde es auch tun.
          • geins
            geins
            Sodele. Also zwei asymetrisch Mischer mit je -100 bis 0 auf K1 gemischt und schon klappts.
            Danke!
            • Ainag
              • 15.02.2007
              • 554
              • Bjoern
              • Wuppertal
              Hallo Geins,
              Kannst dir trotzdem einen Mischer sparen indem du alle Werte im
              Mischermenü auf -100% setzt. Also beide "Ausschlagsrichtungen" und Offset.
              gruss André
              Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
              Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
              • geins
                geins
                Muss ich morgen gleich mal testen...sitz schon wieder in der Nachtschicht fest...
