Raster ausbauen
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    Raster ausbauen
    Habt ihr bei eurer Funke den Raster beim Pitsch ausgebaut? Wurde dafür eine Feder eingebaut wie beim rechten Stick?
    Kenne mich ncoh nicht mit aus. aber ich fands am Sim angenehmer mit Raster...
    hab kein gefühl mehr für pitsch und wenn ich giere dann veränder ich aus versehen immer die höhe...
    würde mich über infos freuen.
    thx
    Martin
    Comeback ist in Planung.
    Spektrum DX8 vorhanden
  • dnL
    dnL
    AW: Raster ausbauen
    Möchtest du eine Federrückstellung auf dem Pitchhebel oder wie meinst du das?
    LG, Daniel
    PS: Ich hab auf dem Pitchknüppel weder Federrückstellung noch Raster. Bei mir gehts ganz weich von oben nach unten. Leicht gebremmst aber ohne ßbergänge Bei der FF-7 ist das auch so machbar, hatte die auch mal
    • B_Boewing
      • 19.01.2006
      • 118
      • Bruno
      AW: Raster ausbauen
      Ich habe bei meinem Sender die Ratsche ganz weich eingestellt ,um veränderungen der Pitcheinsteluung noch zu spüren und trotzdem jede Pitchstellung zu ermöglichen.
      MfG Bruno B.
      MfG Bruno B.
      • MrMattn
        • 25.12.2008
        • 551
        • Riegelsberg
        AW: Raster ausbauen
        @Daniel was heißt leicht gebremmst!?
        kenne mich halt noch nicht aus wie etwas sein muss.
        habe noch kaum erfahrung.
        werd mal weiter probieren so zu üben am sim.
        wie übt ihr eigentlich? im sitzen im stehen? mit oder ohne umhängeriemen?
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          • Stuttgart (Rosensteinpark)
          AW: Raster ausbauen
          Normalerweise ist bei der Funke noch ein 2tes Blech dabei, dieses ist glatt.
          Da baust du dann ein, der Knüppel hat dann keine Feder, aber geht smooth^^
          T-Rex 500 ESP Microbeast
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • dnL
            dnL
            AW: Raster ausbauen
            Leicht gebremst heißt der Knüppel hat einen kleinen Widerstand damit er nicht von allein hin und her rutscht (zB beim Heli aufs Flugfeld tragen mit laufendem Motor kann das böse folgen haben)
            Ich habs so gemacht:
            1) Feder raus (falls drin sein sollte)
            2) das kleine Blech (Raste) mit der V biegung abschrauben und herausnehmen.
            3) Mit einem Dremel oder vergleichbarem die Zähne auf dem Kunststoff-halbkreis in der Funke entfernen. Die Zähne führen zu dem Rasten.
            4) ßber das kleine Bleck (Ende mit dem V) ein Stück Schrumpfschlauch schieben und schrumpfen. Das macht das "V" etwas weicher.
            5) Blech wieder einsetzen, eventuell etwas nachbiegen.
            Ziel ist: Der Knüppel sollte sich leicht bewegen lassen aber nicht von allein, zB beim kippen der Funke, verrutschen.
            Liebe Grüße,
            Daniel
            PS: So hab ICH es gemacht, das ist sicher nicht in jedermanns Augen der ideale Weg aber ich bin sehr zufrieden und bin bei meiner FF-10 in selber Art vorgegangen.
            • MrMattn
              • 25.12.2008
              • 551
              • Riegelsberg
              AW: Raster ausbauen
              hi das ist aber schon heftig gebastelt
              muss ich mir mal anschauen und überlegen...
              @Daveman: nein sonst ist nichts im karton gewesen. kein weiteres blättchen....
              • stephan1985
                stephan1985
                AW: Raster ausbauen
                Liebe Grüße,
                Daniel
                Boah JUNGS.... wat ne Arbeit o.O
                Das geht viiiiel einfacher
                1: Die Raste Lösen und mit 2lagen schrumpfschlauch einschrumpfen , nun alles wieder Fetten und die Raste *FALSCHHERUM* einbauen!
                fertig!
                Das Raster ist weg und der Knüppel hat nen leichten Wiederstand! UND alles geht OHNE ZU Drehmelm und die Garantie aufs spiel zus etzten!
                Dremel und co.... ihr macht sachen
                Stephan
                  • 22668
                  AW: Raster ausbauen
                  ... oder schlicht die "Nase" im Blech mit einer Zange platt drücken.
                  Aber bei (fast) allen Funken ist neben der Rasterfeder auch eine "Brems"feder dabei. Irgenwo in der Packung liegt eine kleines Tütchen rum.
                  • Manolo
                    Manolo
                    AW: Raster ausbauen
                    So habs ich bei mir auch gemacht. Bei der FF7 kommt man nicht ums "Basteln" herum Diese Tuning lohnt sich auf jedem Falls, da die Rasterung für den Pitch zu gross/grob ist.
                    Gruss, Manuel
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      AW: Raster ausbauen
                      Da lob ich mir die Cockpit Sx ..
                      Ich hab am Sender hinten viele Möglichkeiten dies mit einem Torx zu verstellen..
                      Von Bremse bist Rasterung bis zur Feder...
                      Einfach genial.....Der Torx Schlüssel Klemmt hinten am Sender an der Rückseite und ist immer dabei.
                      Einfach Perfekt!
                      • MrMattn
                        • 25.12.2008
                        • 551
                        • Riegelsberg
                        AW: Raster ausbauen
                        danke an euch alle für die tips.
                        werd basteln die tage *G*
                        • .chris
                          .chris
                          AW: Raster ausbauen
                          Hi ..
                          Ich muss den Thread nochmal rauskramen.
                          Bei mir hab ich immer noch ein rasten auch wenn das kleine Blech ganz raus ist. Ist das normal ?
                          Es wird nur weniger, wenn ich die Schrauben von den Achsen des Knüppels ein wenig löse aber das ist doch nicht Sinn der Sache oder *
                          Chris
                          • MrFreyer
                            MrFreyer
                            AW: Raster ausbauen
                            ich muss den Thread auch noch mal rauskramen:
                            Habe an miner FF7 die Rastierung "entfernt". Also die Schraube am Raster entfernt und den Raster 'nen halben Millimeter nach oben gedrückt, so dass er nicht mehr auf der Raste einrastet.
                            Nun habe ich aber das Problem, dass der Pitchknüppel zu leichtgängig ist und in oberster Position schnell verrutscht.
                            Habe schon probiert, die 3 Schrauben seitlich des Pitchknüppels (also von innen) fester anzuziehen (eine links und 3 rechts) hat aber nicht gebracht.
                            Was gibts sonst so für Lösungsmöglichkeiten?
                            Diese Schrauben mit Sicherungslack festigen und nach dem troknen nochmal probieren nachzuziehen?
                            Danke für Tipps
