Den Helitron haben wir schon ausgeschlossen wenns direkt mit nem 4 Zeller funktioniert....
Rex 600N: Starke Störungen/Probleme mit 35MHz
AW: Rex 600N: Starke Störungen/Probleme mit 35MHz
Wenn du dir nen 4 Zeller direkt an den Empfänger anschließt, was willst du dir da kaputtschießen*
dl7uae
Kannst Du mal zeigen, wie die Antenne hinten aussieht, bitte?
Ein runder Gummi am Heck befestigt, Antenne durchgezogen und das Ende mit einem Kabelbinder an die hinführende befestigt. Macht aber keinen Unterschied hatte die Antenne auch schon ab und weg vom Heli gelegt.
N`Abend,
*Ironie an*
Das war ja wieder mal klar, da hat einer ein Empfangsproblem und schon schreien alle blind und taub nach GHz!
*Ironie aus*
Ich flieg alles (bis jetzt) mit 35 MHz und hatte NIE einen Absturz wegen Störungen, egal ob E-Heli oder Grossmodell oder ...
2,4 Ghz (Weatronic)kommt jetzt dann, weil ich Doppelkanalbelegungen, vor allem beim Hang- und Wildfliegen ausschließen möchte, weil einfach mittlerweile zu viele Koaxhelis usw. im Lande sind, die einem in Ortsnähe leicht das Leben schwer machen können. Die Chance ist ja nur 19:1!
Aber jetzt zur Frage: so wie ich das gelesen hab hast du ja nur Probleme, wenn du dich mit dem Sender sehr nah an den Heli bewegst oder Ihn berührst. Dafür gibt es eine recht simple Erklärung:
Dein Empängereingangskreis ist Hoffnungslos übersteuert und oder du strahlst HF (Hochfrequenz) direkt in den Empfänger (sämtliche Drähte sind auch Antennen!), was den Microprozessor oder andere Bauteile überfordert! Das ist wie wenn du mit nem Feuerwehrschlauch ein Glas Wasser füllen willst, das gibt auch ne riesen Sauerei!
Da du und dein Heli (CFK und Alu usw.) elektrisch leitend seid "transportiert" das die HF auf Wegen und mit Leistungen zum bzw. in den Empfänger wie das nicht mehr Gesund sein kann. Du verbindest ja, wenn du Sender und/oder Heli gleichzeitig berührst die beiden (hochohmig aber trotzdem) elektrisch leitend mitteinander. Und umso näher du mit dem Sender dem Heli kommst um so mehr strahlst du HF auf die ganzen Bauteile ein. Das geht übrigens quadratisch: Halb so weit weg= Viermal so viel Leistung!
Solang du in "normalen" Entfernungen (>1m) keine Probleme hast und mit ganz eingeschobener Antenne ca. 70-90m Reichweite (bei laufendem Motor und den Heli in 45° Schritten um 360° Grad gedreht um den ungünstigsten Fall mit Punktantenne oder Abdeckung mit Richtwirkungen usw. einzuschließen) brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Diese Proleme tauchen übrigens bei 2,4 Ghz seltener auf, weil es aufgrund der hohen Frequenz/geringen Wellenlänge seltener Bauteile in geeignetem Abstand und mit geeigneter länge gibt um derartige Beeinflussungen zu verursachen.
Grad noch gelesen: 4Zelliger akku 100% OK! 5 Zellen auf keinen Fall, das kann v.a. bei Graupner nen Empfänger kosten, weil da Elkos und andere Bauteile den Abgang machen weil die nur 6,wenige Volt aushalten und ein voller 5 Zeller deutlich mehr Spannung hat!
StefanDas kann man auch selber bauen ....
und leichter
Danke Stefan....
ich wollt ich könnts so erklären.
dl7uae
Sicher, dass die Antennenlitze keinen Bruch hat, - durchgeklingelt? Dieses Spannen mit Gummi klingt nicht so gut auf die Dauer. Jedenfalls läuft die Litze auf dem Bild sehr straight, wie straff.
Die Wege der HF sind unergründlich.. Das Bild bietet nicht genug Details.
Hast Du einen Potentialausgleich gemacht? Ich frage nur wg. möglicher Erdschleifen.
Jetzt hab ich noch was gelesen:
Ob Regler (Helitron oder Emcotec oder sonst was) mit LiPo oder Ni... Akku (Hier aber 5 Zellen (ist ja ein Regler der die Spannung runterregelt
)) Ist egal. Strom ist Strom egal woher und Störungen vom Akku gibts definitiv nicht.
Wenn aber der Regler nicht geht dann ...
drum 4 Zelliger Empängerakku direkt (fliege nur so!)
und leichter
Danke Stefan, jetzt weiß ich was das auf Nahe Entfernungen ist. 5 Zellen möchte ich für den Helitron, der braucht das. 4 Zellen dann ohne Helitron.
Problem ist jetzt, wenn ich mich jetzt sogar nur 10 Meter entferne fangen die Servos schon an zu zucken (mit eingefahrener Antenne).
@dl7uae: wie meinst du das "durchgeklingelt"? Also eigentlich müsste der Empfänger selbst funktionieren. Sry ist nur meine Webcam^^
Ach verdammt ich brauch das scheiß 2.4 Ghz jetzt!^^
dl7uae
Ant.draht der Länge nach auf Durchgang. Man hat schon Pferde gesehen...
Moment mal, regelt der Helitron von 7,4V runter?
dl7uae
Hört auf mit dem Spgs.regler, das ist ein linearer, der stört nicht (normalerweise).
Ich kenn das Teil ja nicht, weiß halt nicht ob der von 7,4 runterregelt, das war meine Frage...Zitat von dl7uae Beitrag anzeigenHört auf mit dem Spgs.regler, das ist ein linearer, der stört nicht (normalerweise).
dl7uae
