MX16s IFS Binding Problem
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6772
    • MFG Tangstedt
    AW: MX16s IFS Binding Problem
    vielen Dank erstmal für die Info's - ist das nun ein problem mit dem orange oder sollte ich lieber immer 2x ein-ausschalten damit grün kommt?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Atticcinema
      Atticcinema
      Da ich bei mir mit weder dem 3A noch mit dem 6A BEC Probleme hatte und auch ein extremes Servonutzen bei mir NIE zu einem orangenen Leuchten geführt hat solltest Du dran bleiben und den Fehler finden.
      Evtl. mal einen anderen Akku oder BEC versuchen, ansonsten würde ich den Empfänger tauschen !!
      vG Sören
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        was passiert denn wenn du mal an den Knüpeln wie wild rum rührst?
        Wenn dann wieder orange kommt, dann hast du ein Problem.
        Zu der Spannungskontrolle solltest du dir das hir mal durchlesen ab Seite 17.
        Diese Website steht zum Verkauf! graupner-ifs-system.de ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf graupner-ifs-system.de alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
        Also ich würde damit nicht fliegen.
        Uli
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6772
          • MFG Tangstedt
          ...habe gerade mit graupner telefoniert und die meinten das es wohl am Align 2 in 1 (B6T) liegt und er beim einschalten zu wenig ausgibt bzw. die Servo's (alle ja digital bei mir) beim einschalten zuviel ziehen - daher orange.
          Wundert mich nur, da der Regler und auch der Lipo nagelneu sind!!! ist der Regler nicht für 5 digi's (3x DS1015 und 2x DS0606) ausgelegt*
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            das liegt nicht am Regler sondern an IFS, das reagiert viel zu früh auf unterspannung.
            Klar das Graupner sagt das es am Regler liegt
            Bei IFS braucht du z.b. pro digitales Servo einne Akkukappazität von min 500 mAh.
            Uli
            Zuletzt geändert von Uli_ESA; 14.07.2009, 12:43.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6772
              • MFG Tangstedt
              ...ich habe hier einen neuen SLS ZX Lipo mit 2500mAh...
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                #22
                aber der Spannungswandler von Align hat für IFS zu wenig A, aber auch nurfür IFS.
                Uli
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6772
                  • MFG Tangstedt
                  #23
                  ...toll... Alternativen* Die sich viell. auch mit meinen Banansteckern vertragen und ich nicht wieder umlöten muss* Braucht jmd einen B6t (nagelneu)* :-)
                  • Atticcinema
                    Atticcinema
                    #24
                    Bei mir läuft alles so wie es soll.......
                    Immer gleich das IFS beschuldigen...........sowas
                    Also bevor Du es jetzt auf anraten der Experten hier wegwerfen willst, ich nehme es gerne !!!
                    vG Sören
                    Uli
                    so ein Quatsch !!!
                    Hast Du es mit einem Anderen Akku versucht ??
                    Edit JM: Bitte das Spammen unterlassen und alles in einem Beitrag schreiben
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 14.07.2009, 16:45.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6772
                      • MFG Tangstedt
                      #25
                      Zitat von Atticcinema
                      so ein Quatsch !!!
                      -->und was ist dann deiner meinung nach die ursache wenn es denn nicht der regler ist? kann doch nicht sein das man sich alle komponenten holt und es funzt nicht?
                      -->bekomme heute meinen 2ten Empfänger (für den scale heli) und werde den probehalber mal einstöpseln ob es da genauso ist...
                      will doch nur fliegen menno :-((
                      ...nein, habe nur den lipo hier - bin vorher 4 zellen sanyo NiCd 2400er geflogen und wollte jetzt wie gesagt auf lipo-stromversorgung umsteigen damit man die leistung (vor allem fürs heckservo) auch mal voll ausnutzen kann...
                      -->daher auch der neue lipo und der neue regler...
                      • Atticcinema
                        Atticcinema
                        #26
                        AKKU, hast Du es nun mit einem anderen Akku versucht **
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          #27
                          das nicht das selbe Teil wie in deimen E-Rex
                          Zudem kommt es dann noch auf die verwendeten Servos an, da ist die Stromaufnahme auch sehr unterschiedlich.
                          Da alles führt zu Spannungseinbrüchen die für IFS tödlich sind.
                          Uli
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6772
                            • MFG Tangstedt
                            #28
                            Uli
                            ..ja und nu*
                            • Atticcinema
                              Atticcinema
                              #29
                              Uli
                              Also ich habe mein IFS bis aufs letzte gequält bevor ich damit abgehoben bin und es war auch schon erfolgreich an einem 2in1 von Align angeschlossen, zwar hatte ich dort nur die S3152 aberauch mit Last getestet.........
                              alles ein wenig komisch.
                              nix desto trotz, ich nehme es gerne !
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6772
                                • MFG Tangstedt
                                #30
                                ...so, habe gerade den empfänger mit o.g. NiCd Akku (voll geladen) aktiviert - genau das gleiche - durchgehend orange...
                                dann wieder lipo und regler - durchgehend orange... kurz aus und an - durchgehend grün. dann alle servo´s gleichzeitig für best. 2 min. bewegt (beide sticks kreisend auf max. ausschlag) - LED ist durchgehend grün geblieben und hat auch nicht geflattert.
