Gas - Pitchkurve Programmierung FF-10
  • Mousse
    Mousse
    Ich bräuchte mal telefonische Unterstützung bei der Programierung der Gas-Pitchkurve an der FF-10.
    Bitte PN an mich.
    Jörg
    • 22690
    AW: Gas - Pitchkurve Programmierung FF-10
    Für welchen Heli? V oder E
    • Mousse
      Mousse
      Elektro
        • 22690
        Worin liegt das Problem, denn die Gaskurven sind innerhalb 5min erledigt?
        • linus_findus
          linus_findus
          Hi!
          Habt ihr das Problem jetzt telefonisch geklärt?
          ... wie müssen denn die Einstellungen für die Gaskurven sein? Bzw. was muß man besonders beachten, wenn man die FF-10 z.B. für den T-Rex450 programmieren will.
          Ich stehe nämlich demnächst genau vor diesem Problem.
          Danke im Voraus für Antworten.
          Andreas
          • Thallius
            Thallius
            Ist nichts anders wie bei anderen Funken auch, nur das Du dann 7 Punkte hast statt 5, wovon Du aber auch beliebig viele einfach ausblenden kannst
            Claus
            • HeliVirus
              HeliVirus
              Wichtig ist, dass du bei der FF10 bzw. allg. bei Futaba-Sendern den Gaskanal umkehrst.
              Die Programmierung der Kurve sollte mit dem grafischen Display keine größeren Schwierigkeiten bereiten.
              Grüße, Matze
              • Mousse
                Mousse
                Claus
                Problem wurde telefonisch geklärt.......Danke an die Helfer.
                Claus, wie blendet man denn die Punkte aus?
                Gruß Jörg
                • HeliVirus
                  HeliVirus
                  Wenn per Telefon irgendwelche Dinge geklärt wurden, die speziell Anfänger falsch machen könnten, dann wäre es nett, wenn du das hier noch erläutern könntest. Oder sonstige Tipps, worauf man achten sollte.
                  Andere FF10-Einsteiger würden sich sicher darüber freuen und das Forenthema bringt dann auch anderen etwas, was aktuell nicht der Fall ist.
                  • Thallius
                    Thallius
                    Gruß Jörg
                    Dazu must Du ins Adv-Menu gehen. Dort kannst du ja nicht nur die Werte für die Punkte (erste Spalte) sondern auch noch die Werte für die Knüppelstellung (zweite Spalte) verändern. Da gehst Du einfach auf einen Wert für den Knüppel von dem Punkt den Du ausblenden willst und hälst den Drehknopf 2s gedrückt. Dann ist dieser Punkt deaktiviert. Geht natürlich nicht mit dem ersten und letzten Punkt. Die müssen ja mindestens aktiv sein
                    Claus
                    • Mousse
                      Mousse
                      Das Telefonat ging über eine Stune, aber ich werde bei Gelegenheit meine Efahrung dazu schreiben.
                      Grundsätzlich ging es darum, welche Pitch- Gaskurve zusammenpast und wie man sie einstellt.
                      Nun noch eine Frage:
                      Wieviel Punkte habt Ihr in der Gaskurve....3,5, oder 7?
                      Wieviel sind empfehlendswert?
                      • Thallius
                        Thallius
                        Ich fliege eine Gasgerade mit nem Jazz, also genau 2 Punkte
                        Claus
                        • Mousse
                          Mousse
                          Im 500er hab ich den Scorpion Regler und der mag lieber ne Gaskurve im Steller
