Halterung drehen
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    Halterung drehen
    Ich möchte nicht durch ausprobieren etwas abbrechen...
    Kann sein dass man die Halterung rausdrehen kann (siehe Bild), kann aber auch sein dass sie festgeklebt ist...
    (roter Kreis)
    Habe mir dies Senderaufhängung bestellt damit die Funke gerader hängt...
    Jetzt aber mein Problem dass die Halterung einen falschen Einschnitt hat...
    Das heißt der Untere Einschnitt geht vom Display aus Richtung Antenne. Somit bleibt mir nichts anderes übrig als an der Funke die ßlse um 1/4 Umdrehung zu drehen.
    Danke im Vorraus
    Comeback ist in Planung.
    Spektrum DX8 vorhanden
  • MrMattn
    • 25.12.2008
    • 551
    • Riegelsberg
    AW: Halterung drehen
    zu kompliziert?
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      meinst du nicht, das die Frage einfacher zu beantworten wäre, wen man weiß, was für ein Sender das ist?
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2083
        • André
        Futaba FF7 !?
        LG André
        • Bladti
          • 01.05.2007
          Ja is ne ff7
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            ist die Ausrichtung der Halterung auf der FF-7 nicht ident zu JR (die auf deinem unteren Bild)? Passt deine Aufhängung wirklich nicht?
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • MrMattn
              • 25.12.2008
              • 551
              • Riegelsberg
              oh sorry vergessen...ja ist ne ff 7
              und die halterung an der funke ist gleich der auf dem unteren bild.
              nur meine verlängerung die da jetzt dran soll hat (im gegensatz zu der auf dem unteren bild) alle schrauben auf einer seite...der schlitz ist einfach eine 1/4 umdrehung versetzt...wenn ich ihn jetzt montiere zeigt die verlängerung zur seite.
                Servus,
                hattest du den Sender schon geöffnet? Vielleicht sieht man ja von innen, wie es befestigt ist (Schraube, ...)
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • MrMattn
                  • 25.12.2008
                  • 551
                  • Riegelsberg
                  dafür müsste ich ein paar platinen abschrauben....
                  • MrMattn
                    • 25.12.2008
                    • 551
                    • Riegelsberg
                    ok habs getan...komplette funke zerlegt
                    naja bekomm ich schon wieder zusammen.
                    fazit. drehen geht nicht da die halterung der funke in der funke selbst nur in einer stellung einrastet...
                    werd ich wohl mal mit world-of-heli telefonieren müssen...
                    danke euch trotzdem...
                    • Healmen
                      Healmen
                      habe die spektrum halterung an der ff7,
                      ich musste nur die halterung am ende
                      wo sie an die öse der ff7 kommt rund feilen,
                      ansonsten passt alles
                      marko
                      • MrMattn
                        • 25.12.2008
                        • 551
                        • Riegelsberg
                        tja dann sieht die neue halterung wohl auch so aus wie auf dem bild....
                        meine nicht
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          Hallo MrMattn,
                          du hättest die aus dem Baumarkt einfach eine M6 Augenschraube holen können, leicht abwinkeln, reinschrauben und fertig, so habe ich es gemacht.
                          Ich musste bei meiner FF10 die ßse auch drehen
                          Aber das Problem ist ja eigentlich, dass mindestens Futaba den Sprung zu 2,4 noch nicht so richtig geschafft hat und die Konstruktion des Gehäuses noch nicht an die neuen Schwerpunktverhältnisse angepasst hat
                          Oder man stellt sich auf den Platz und zieht die schöne lange 35-er Antenne raus, die hatte meine FF10 ja noch drin
                          Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • Healmen
                            Healmen
                            meine nicht
                            komisch,
                            hier haben paar mehr leute die ff7 und das loch zeigt
                            immer display - antenne!
                            ist deine ff7 etwas älter?
                            hier ein frisches foto von meiner
                              Zitat von Healmen Beitrag anzeigen
                              komisch,
                              Bei seiner sicher auch, nur die von ihm bestellte Halterung hat den Schlitz in Längsrichtung, also nicht so wie auf dem unteren Bild im ersten Beitrag
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
