hat jemand die Futaba FF7 2.4 Ghz als Lehrersender im Betrieb und kann mir dazu seine Erfahrungen bzw. Tipps für einen geeigneten, dennoch preisgünstigen Schülersender geben.
Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht wirklich schlau ausser das der Sender schon mal die rechteckige 6-polige Buchse benötigt.
genau dieses Kale ist das richtige. Um Zug- und Knickentlastung herzustellen, sichere ich es immer noch mit einem Stück Klebeband.
Ich sage es mal vorsichtig: die Beschreibung des Trainermodes der FF7 ist sub-optimal.
Grundsätzlich hast Du zwei Möglichkeiten:
(a) Der Schülersender nutzt die Mischer des Lehrers
(b) Der Schülersender nutzt seine eigenen Mischfunktionen
Zumindest bei (b) kannst Du auch beliebige Modi mischen. Bei (a) habe ich es nie ausprobiert. Das Schöne bei der FF7 ist, dass Du Funktionen selektiv übergeben kannst (z.B. nur Heck, oder Heck und Nick, oder ...). Das Unschöne an der FF7 ist, dass der Trainerschalter nicht frei konfigurierbar ist und zumindest bei mir nach spätestens 5 Minuten zu einem Krampf in der Hand führt.
Vielen Dank schon mal für die vielen Hinweise & Tipps !
Könnte ich als Schülersender auch die FF6 2.4 Ghz verwenden oder stören sich dabei die Sender da das HF Modul, bzw. die Abstrahlung ja nicht abschaltbar ist.
ßbernimmt die FF/ dann nur die Potisignal vom Schülersender oder braucht die FF&6 dann einen eigenen Akku ?!
Mit geht es genau so, wollte die Schalter schon gegeneinander tauschen,
doch da hängt leider noch eine Platine mit dran
ich habe es nicht ausprobiert, aber ich denke es müsste gehen, da auch die 35MHz nichts abstrahlt. Der Schülersender wird daran erkannt, dass er nicht eingeschaltet ist.
