Futaba Empfänger Digital oder Analog?
  • Daniel L.
    Daniel L.
    ich hab heute von 35 Mhz auf 2,4 GHz gewechselt und hab nun Empfänger der auch Digital Servos unterstützt.
    Da ich ja die 5065 Hitec Servos drauf hab wollte ich mal wissen ob ich die Digital oder Analog betreiben soll?
  • Mathelikos
    • 01.12.2007
    • 869
    • Matthias
    • Schweiz
    AW: Futaba Empfänger Digital oder Analog?
    am Empfänger kannst Du bei Dir umschalten zwischen Digital- und Analogservos? Das wäre mir jetzt neu. Aber vielleicht bin ich nur unterinformiert.
    Grüße, Matthias
      • 22652
      Die "Digitalisierung" der Servos findet nur IN den Servos statt, somit ist es Wurscht welchen Empfänger du nutzt.
      Lediglich ein(ige) Futaba-GHz-Empfänger nutzen explizit "Digital"-Servos .
      • Hermann Schellenhuber
        Servus Matthias,
        schau mal hier: http://2.4gigahertz.com/receivers/index.html
        Konkret gibt es vom 6008 und vom 6014 eine HS-Variante. An denen kann man zwischen 7ms und 14ms Zykluszeit für die Servos umschalten, wobei dann nicht alle Kanäle die hohe Ansteuerfrequenz liefern. Man könnte also z. B. beim 6008 an Kanal 7 oder 8 noch ein Servo anschließen, welche die 7ms nicht verträgt, an Kanal 1 bis 6 werden die Servos alle 7ms angesteuert.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Daniel L.
          Daniel L.
          Ja ich hab den 6008HS der war bei der T10CG bei und in der Anleitung stand das der Empfänger Standardmässig auf Analog eingestellt ist... Ich dachte ja das, das so ist wie mit den Digitalservos am Heck
          • Daniel L.
            Daniel L.
            Schade das der Thread etwas schleppend läuft
            Ich lass nun erst mal alles auf Analog laufen... es ist mir dann doch zu heikel wenn ich nicht weis ob Gyro(Gy401), Regler(Jazz 40-8-16) und die TS Servos(3x Hitec 5065MG) das nicht überleben.... immerhin hängen die ja alle an den Digitalausgängen...
            Hab mal die Anleitung rausgesucht:
            Vielleicht ergibt sich ja noch was dazu
