MPX Sender schaltet Gyro 401 ab!!??
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    ich nutze einen Multiplex Cockpit SX Sender und habe heute folgendes Problem gehabt.
    Habe die Möglichkeit drei Flugphasen zu programmieren.
    Zwei waren schon angelegt und die Dritte habe ich geprogt und wollte sie heute ausprobieren.
    Beim Start war dann keine Kreiselwirkung da.
    Also Abruch und Ursachenforschung.
    Schalterstellung 1. Kreisel im Normalmodus und Headinghold normal.
    2. geht auch ohne Probleme.
    schalte ich auf Phase drei um blinkt der Gyro (erhält dann kein Signal) und zeigt keine Wirkung.
    Wer hat einen Tipp für mich, wo liegt der Fehler??
    Habe alle Programierungen beibehalten die Phase eins nach drei kopiert und leicht abgewandelt, mehr nicht!
    Bedanke mich schon mal für eure Infos.
    LG Horst
    • 22561
    AW: MPX Sender schaltet Gyro 401 ab!!??
    Wie verhält sich den ein Servo, dass parallel zur Gyroempfindlichkeit angeschlossen ist?
    • caravelle
      • 09.08.2008
      • 770
      • horst
      Hallo Jürgen,
      das Heckservo geht ja, nur der Kreisel ist ohne Funktion.
      ich habe keine Erklärung dafür.
      Wenn ich den Fehler/die Ursache nicht finde werde ich den MPX Service mal befragen.
      Könnte ja ein Defekt am Schalter sein, obwohl der Sender erst ein Jahr alt ist.
      Gruß Horst
        • 22561
        Zitat von caravelle Beitrag anzeigen
        das Heckservo geht ja, nur der Kreisel ist ohne Funktion. ...
        Es geht ja auch nur um den Kreisel...
        Mach es mal und berichte.
