Futaba 10CG und Model Match?
  • Karlheinz
    • 23.11.2006
    • 142
    • Karlheinz
    ich kann das aus der Beschreibung der Anlage nicht herauslesen - hat die 10CG (oder generell Futaba) Model Match wie die Spektrum-Anlagen?
    Karlheinz
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1953
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Futaba 10CG und Model Match?
    Juhu Karlheinz,
    das gibt es bei Futaba leider nicht.
    Marco
    • Peter F aus B
      Peter F aus B
      Mal ne dumme Frage: Was ist das und wofür brauch man das, muß ich das an meiner t10 vermissen?
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1953
        • Marco
        • Bottrop
        Das ist eine Schutzfunktion, so dass du deinen Heli nicht starten kannst, wenn der falsche Modellspeicher im Sender ausgewählt ist.
        Marco
        • Peter F aus B
          Peter F aus B
          OK, danke, das ist eine Funktion die man vermissen sollte
            • 22677
            Oh ja!
            Wobei sie aber nicht trivial in der Lösung ist, da ja auch trotzdem verschiedene Varianten (in andern Modellspiechern) des Modells trotzdem noch möglich sein müssen.
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 414
              hmm, also ich denke so kompliziert sollte das nicht sein. Ich binde ja schließlich den Empfänger an den Sender über eine eindeutige ID. Warum also soll man diese ID nicht einfach an einen Modellspeicher binden können. Ein falscher Modellspeicher wäre dann quasi ein falscher Sender - ergo wird sich der Empfänger nicht freischalten wenn der Sender mit dem falschen Modellspeicher sendet. Man möge mich korrigieren wenn ich das zu trivial sehe
              Ich finde das ist ein sehr sinnvolle Funktion!
              Tom
              • godfligher
                godfligher
                Ist vor allem hilfreich für Sparfüchse, die Empfänger öfter mal wechseln, da es ja nun auch schon Steckunterteile gibt, wo der Empfänger aufgerastet wird - na dann ... auf zum fröhlichen binden üben.
                Ist in meinen Augen ein Schritt auf dem Weg zum _ ich programmiere mein Modell und schau später zu, wenn es allein fliegt, ob alles auch schön aus sieht_.
                Wer es braucht, muß es unbedingt kaufen...ich bleibe trotzdem bei FASST und mache weiterhin meinen Check vor dem Flug.
                mfg HF
                  mfg HF
                  Den Sinn dieses Postest kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Was hat modell match mit selbstfliegenden Modellen zu tun*?
                  Ich hab Spektrum genutzt (DX6i, DX7) und bin seit geraumer Zeit zu Futaba gewechselt. Das einzige, was ich vermisse, ist eben dieses modell match, vielleicht noch die kürzeren Antennen
                  • Thallius
                    Thallius
                    Kürzere Antennen gibt es ja bald.
                    Claus
                    • tlrt2701
                      tlrt2701
                      Ich hab teilweise mehrere Modellspeicher für ein und dasselbe Modell. Habe halt verschiedene Parameter programmiert. Dann würde das ja nicht mehr funktionieren ohne jedes mal neu zu binden... Wenn schon diese Funktion auf den Speicher bezogen werden soll, dann bitte aber wählbar ob man es möchte oder nicht. Nutze als langjähriger Graupner Nutzer seit meiner Helizeit Futaba FASST. Bisher noch nicht vermisst diese Funktion, wobei ich die Funktion ansich nicht verkehrt finde.
                      • tracer
                        rchelifan.org
                        Internetforum
                        • 14.09.2003
                        • 484
                        Kann man aber auch selber machen: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=56&t=53391
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          das ging sogar noch einfacher, der Sender müste nur eine ID für den Modellspeicher mitsenden- Ein gebundender Emfänger reagiert nur auf "seine" Id
                            • 22677
                            @Fantus: auch das ist nicht trivial, da es eine "einmalige" ID sein müsste, denn in den "großen" Sendern sind die Speicherbänke nicht mehr fest und kann nicht einfach als BankNr genommen werden. Da müsste je Bank zusätzlich zur Nr eine ID hinein. Und das ganze dann auch noch für die 100te Bänke auf den Speicherkarten...
