FX 30 Knüppeltasterschalter programmieren ??
  • Siberian
    • 21.09.2008
    • 453
    • Juergen
    • Köln
    ich möchte einen Knüppeltasterschalter für AR progammieren. Derzeit habe ich die AR auf den FZS Hold und diesen schalte ich mit einem Schalter ein/aus. Das Problem mit dem Knüppeltasterschalter ist, daß der Zustand "EIN" nur bei gedrückt gehaltener Taste geschaltet wird. Los lassen bedeutet dann sofort wieder Zustand "AUS".
    Hat vielleicht jemand eine Lösung wie ich den Tasterschalter als normalen Schalter für den FZS Hold programmieren kann *
    Vorab schon mal vielen Dank für etwaige Hilfe.
    Jürgen
    [/FONT]
    • 22680
    AW: FX 30 Knüppeltasterschalter programmieren ??
    Du kannst doch für jeden Schalter seinen Schaltzustand ändern.
    • Siberian
      • 21.09.2008
      • 453
      • Juergen
      • Köln
      Du meinst EIN und AUS verschieben bzw. austauschen ??
      Oder meinst Du vielleicht von NORMAL auf MEMORY zu wechseln??
      [/FONT]
        • 22680
        Ersteres
        • Siberian
          • 21.09.2008
          • 453
          • Juergen
          • Köln
          ok, verstanden .... ändert aber nichts an dem Problem.
          Ein Schaltzustand bei diesem Tastschalter tritt nur ein, wenn der Taster gedrückt gehalten wird. Das heißt, man muß bei AR die ganze Zeit mit einem Finger/Daumen den Taster drücken oder (wenn der Schaltzustand umgekehrt wird) während des Fluges ständig gedrückt halten.
          Die zu lösende Frage ist: Wie erreiche ich für den Tasterschalter im FZS Hold eine beständige EIN oder AUS Funktion *
          [/FONT]
          • Center10
            Center10
            sollte nur gehen wenn du dir eine kleine Schaltplatine mit einem Schütz einbaust die du per Taster aktivieren/deaktivieren kannst.
            Es gab mal Taster die auf Knopfdruck arrretierten und wieder bei Knopfdruck lösten aber ob es die für ne FX30 gibt ??
              • 22680
              Schau dir mal die rastenden Taster von Graupner an. Die sollten auch passen.
              • voyager
                voyager
                unter der robbe nr. 8343 und 8344 gibt es zwei stickschalter 2 und 3 Pos. die passen.
                bis dann
                voy
                • Siberian
                  • 21.09.2008
                  • 453
                  • Juergen
                  • Köln
                  @ voy
                  ich weiß, aber ich wollte Tastschalter haben und da ich früher mit Graupner geflogen bin, ging ich von der gleichen Funktionsweise bei diesen Tastern aus.
                  Und dafür bin ich letzte Woche um um 4.30 Uhr aufgestanden und war um 8 Uhr beim Robbe Service auf der Matte....
                  @ Jürgen
                  hast Du diesen Umbau schon mal gemacht ??
                  [/FONT]
