Empfänger XR-16 ifs, LED rot oder grün?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Zusammen,
    habe eine MX-16 ifs mit Empfänger XR-16 ifs.
    Wenn ich Sender und dann Empfänger einschalte,leuchtet die LED am Empfänger grün auf, aber wenn ich dann einen Servo ansteuer, leuchtet sie rot, und bleibt dann rot.
    Die LED am Sender leuchtet rot, bis ich den Empfänger eingeschaltet habe.Nach der Bindung leuchtet sie grün, und bleibt auch grün.
    Alles funktioniert weiter, mich irritiert nur die rote LED am Empfänger.
    Sollte sie nicht auch grün leuchten?
    Gruss Marco
  • siedleri
    siedleri
    AW: Empfänger XR-16 ifs, LED rot oder grün?
    Deine Stromversorgung bricht in der Spannung ein.
    Die Unterspannungs-LED am Empfänger weißt mit "Orange" auf eine Unterversorgung hin.
    Mach den Rührtest wie unter "Wichtig " hier im Sender-Forum beschrieben und beachte dabei genau die Empfänger LED.Sie muß permanent GRßN leuchten.
    Lies unbedingt den Punkt 5 der aktuellen Anleitung:
    Markus
    P.S. Wieviele Servos hast du im Modell?
    Analog oder Digis ?
    Bei welcher Stromversorgung/Regler kommt die Orange LED ?
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      ...ich habe das auch öfter mal...
      nach dem einschalten und AUSGIEBIGEM rühren bleiben beiden LED's auf rot. Nach dem landen ist die Empfänger LED meist rot :-(((
      merke jedoch keine beeinträchtigung oder ähnliches*
      Versorgung: 4-Zellen 2500er Sanyo NiCd
      bei meinem Titan SE mit Lipo und Align B6T 2 in 1 habe ich das problem nicht...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • gsx-rmeister
        gsx-rmeister
        @ siedleri:
        Danke, der Link hat schon mal weiter geholfen. Hatte vergeblich in der Anleitung gesucht, aber keine Beschreibung dazu gefunden.
        Ich denke, das mein YGE 120 Regler nicht richtig funktioniert, denn daher kommt ja der Strom.Auch bei ihm leuchtet immer die LED und ich weiß nicht warum.
        Am Zippy 6s mit 5000 mAh kann es wohl kaum liegen.
        Ich habe 4 Savox standart digital Servos dran
        Die rote LED kommt, sobald ich einen Taumelscheibenservo ansteuer.
        Beim Heckservo hat sie es glaube ich nicht gemacht.Also, wenn alle 3 Servos arbeiten. Das läßt ja wieder auf mangelnde Stromzufuhr schliessen.
        Gruss Marco
        • rs_rudi
          rs_rudi
          Hallo Marco, die Savox sind top Servos nur brauchen sie relativ viel Strom.
          Ich hab das Problem bei mir folgendermaßen gelöst.
          Jive Regler BEC-Spannung auf 5,8 Volt erhöht und das zweite BEC-Kabel angeschlossen seitdem bleibt die LED am Empfänger immer grün.
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            Habe ja meinen YGE Regler heute zurück geschickt, weil er anscheinend nicht funktioniert.Zeigte immer nur die gelbe LED, egal was ich programmiert hatte.
            Vielleicht hängt das ganze ja auch damit zusammen.
            ßberlege gerade ob ich mir nicht doch den Jive hole.
            Habe in meinem 450er auch Kontronik, und keine Probleme damit.
            Gruss Marco
            • Bambully
              Bambully
              Hallo Marco,
              hab in meinem 500er Rex mit IFS auch die Savox drin. Flieg mit Kokam 5s 3200. Mit dem org. Align-Regler und dem Jive gibt es da keine Probleme.
              Jürgen
              • rs_rudi
                rs_rudi
                Hallo das ist richtig hab ich auch festgestellt. Aber Savox in Standardgrösse z.b. SC1258 sieht´s halt leider wieder anders aus.
