Störungen beim Looping
  • kheymann
    • 26.06.2009
    • 151
    • 48308 Senden
    Hallo Gemeinde,
    ich stelle sehr oft fest, das mein Heli bei einem Looping genau im oberen Totpunkt (also da, wo das Teil genau auf dem Kopf steht) einen heftigen Aussreisser am Heckrotor hat. Gott sei Dank konnte ich das bislang immer noch abfangen, aber es stört ungemein.
    Nun bin ich mir nicht sicher obs evtl. der Gyro (GY-401) ist, oder ob es was mit der Steuerung zu tun hat.
    Zugegebenermassen bin ich nicht auf dem aktuellen technischen Stand. Ich verwende eine Graupner MC-12 auf 35 MHz in Verbindung mit einem R16-Scan Empfänger, muss aber sagen das ich anonsten absolut keine Probleme damit habe.
    Vielleicht hat ja schon mal jemand ähnliches beobachtet.
    Klaus Heymann
    Zuletzt geändert von kheymann; 20.08.2009, 20:47.
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Störungen beim Looping
    der R16 Scan taugt auch nicht allzuviel. Wenn dann schon den SMC 16 Scan nehmen, dann sollte es weg sein.
    Uli
    • *Fredde*
      *Fredde*
      Hatte genau die gleichen Probleme mit meiner MX16 und dem R16. Baue gerade auf 2,4 Ghz um, womit ich aber noch so meine lieben Probleme habe.
      Werde berichten wenn´s hoffentlich dann irgendwann klappt...
      • kheymann
        • 26.06.2009
        • 151
        • 48308 Senden
        Hallo Fredde,
        das ist interessant. Bitte halte mich auf dem laufenden. Wenn das wirklich Abhilfe schafft, werde ich definitiv ebenfalls was verändern...
        Klaus
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Der Sender ist auch nicht so die Wunderwaffe von der Abstrahlung. Tu Dir einen gefallen und kaufe die eine Robbe/Futabe FF6 oder FF7 und das Thema ist vom Tisch (oder wegen mir auch ein Konkurenzprodukt). Spaß pur ohne Angst, dass der Heli eine Störung hat.
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Empfänger raus. Der R16 ist einfach viel zu störanfällig. Weiß aber nicht ob die MC-12 SPCM macht. Wenn nicht, dann würde ich dir dringend zu einem anderen Sender raten.
            Gruß Frank
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26151
              • Österreich
              Ich behaupte mal, dass das ein "Entladungsproblem" ist..
              Hatte ich auch mal - genau jeweils am obersten Punkt des Loops..
              Verbinde Heckrohr mit Riemen leitend, oder triff andere "Erdungs"-Massnahmen -> und alles wird gut.
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • kheymann
                • 26.06.2009
                • 151
                • 48308 Senden
                Hallo Thomas,
                das ist ja eine ganz neue Theorie, ist aber irgendwie auch nachvollziehbar. Was meinst Du mit "verbinde Heckrohr mit Riemen leitend". Du meinst eine Art Kupferbürstchen, das den Riemen berührt und mit der Masse des Akkus verbunden ist?
                Klaus
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  • Stuttgart (Rosensteinpark)
                  Eine Alternative wäre, die Motorplatte mit dem Heckrohr zu verbinden.
                  Da wo das Heckservo am Heckrohr hält, schabst du die Eloxierung ab und klemmst einen dünnen Draht drunter.
                  Diesen verbindest du dann mit einer Schraube, die den Motor halten.
                  T-Rex 500 ESP Microbeast
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26151
                    • Österreich
                    Ich habe bei den Logos die Riemenandruckrolle (Metall) mit einem kurzen Kabel mit dem Heckrohr verbunden - das reicht schon...
                    (Nix "Bürste", nix Akkumasse)
                    Ich hoffe du kannst das auf dem Bild erkennnen..
                    Wirst sehen, das wirkt Wunder
                    Thomas
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      na ja Erdungsmaßnahen würde ich nicht treffen
                      Eher Potenzialausgeleich schaffen
                      Sorry für die besser wisserei
                      Uli
                      • kheymann
                        • 26.06.2009
                        • 151
                        • 48308 Senden
                        Hallo nochmals,
                        Thomas - besten Dank für´s Foto. Ich werde morgen gleich aktiv werden.
                        Bin echt gespannt ob man einen Unterschied hat. Heute waren diese Störungen fast zu 100% reproduzierbar. Von daher würde man es deutlich merken, wenn´s hilft.
                        Werde die Ergebnisse berichten...
                        Klaus
                        • elythomaslumber
                          elythomaslumber
                          Hatte mit sowas auch fast 1 Jahr zu kämpfen...immer wieder ein kurzer Nick-Impuls alle 1-2 Flüge. Habe Heckrohr mit CFK Platten elektrisch verbunden, später dann auch noch das Motorgehäuse. Dann als nächsten Schritt die Zahnräder mit Graphit benetzt, Antenne 2x neu verlegt, Kondensator an einem Empfängereingang...half alles nicht. Habs dann auf einen Bug im Helicommand geschoben. Und nun, die MX16s auf 2.4 Ghz Jeti umgebaut, den schönen ACT Doppelsuper Synthi raus und den R8 von Jeti rein...alles perfekt, keinerlei Probleme mehr!!!
                          Grüsse
                          Hartmut
                          • masikano
                            • 19.04.2008
                            • 298
                            ich glaube aus eigener Erfahrung an 2 Modellen nicht, daß es sich um ein Entladungsproblem durch den Riemen handelt. Bei mir war mit dem R16scan auch unter bester Antennenverlegung genau das gleiche Problem festzustellen, alles sonst i.O. aber z.B. im Loop Aussetzer. Trenne Dich bitte von dem Empfänger und stelle auf den SMC 16 scan um, er ist sehr gut aber nicht für einen kleinen Elektroheli geeignet. Seither habe ich kein einziges Probleme mehr. Wichtig noch dazu ist eine gute Antennenverlegung, so weit wie möglich vom Regler und Motor entfernt.
                            Viele Grüsse
                            Michael
                            T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                            voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Wie könnte man das technisch erklären, dass ein Empfangs- bzw. Empfängerproblem nur bei Loopings auftritt? Antennenabschattung durch Carbonblätter? Auch bei elektrostatischen Problemen frage ich mich, wieso grad im Looping?
                              Zuletzt geändert von Taumel S.; 21.08.2009, 08:07.
