Unterschiedliche Wege bei FF 7
  • Mücke
    Mücke
    Hallo Flugkollegen/innen
    Ich habe seit ich meine FF 7 habe ein Problem mit den Ausschlägen der Taumelscheibe bei meinen beiden Rexen
    Und zwar hab ich auf Nick und Roll so ungefähr 1° Auschlag mehr gegenüber der anderen Seite.Wie kann ich das ändern?Steh da irgentwie auf´n Schlauch :-)
    Kann man das elektronisch irgentwie behaben oder kann man das nur mit mechanischer Einstellung der Gestänge ändern?
    Lg Chris
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: Unterschiedliche Wege bei FF 7
    Naja wenn du die Wegeinstellungen und alles gleich hast liegts bestimmt an den Gestängen. Würde soweit erstmal das überprüfen, wenn dir das direkt eingefallen ist. Normalerweise ist das nämlich nicht so.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Wie hast du gemessen? Erst rechts dann links? Oder den Rotorkopf ne halbe Umdrehung gedreht?
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Mücke
        Mücke
        Ich hab so gemessen:
        Rotorblatt quer zum Heli
        Pitch auf 0°,dann den Nick-Knüppel voll nach vorne und gemessen( 7°) dann den Knüppel voll nach hinten und gemessen (8°)
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          das kann sein, das es da ganz leichte Abweichungen gibt. Messe nochmals Nick vorn, dreh dann den Rotorkopf, und messe am anderen Blatt
          • Mücke
            Mücke
            Ich bin aber auch im Flugbetrieb der Meinung das in einer Richtung der ßberschlag schneller geht als in die andere.
              • 22648
              Wenn die Servowege am Servo selbst gemessen identisch sind, tippe ich auf nicht korrekt eingestellte Gestänge und besonders auf "schiefe"[s] Pitchbrücke[/s] Paddelwippe.
              Zuletzt geändert von JMalberg; 28.08.2009, 19:29.
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                wie Jürgen schon sagt. Wenn du es im Flug schon merkst, kann was mit deiner Einstellung net stimmen.... Irgendwas muss da schief stehen...
                Sven
                • Mücke
                  Mücke
                  Wenn die Servowege am Servo selbst gemessen identisch sind, tippe ich auf nicht korrekt eingestellte Gestänge und besonders auf "schiefe" Pitchbrücke.
                  Eine Pitchbrücke haben mein 500 und 600 Nitro Rex nicht also fällt das weg
                    • 22648
                    Ich meinte auch die Paddelwippe
                      Frank
                      Servus,
                      genau das gleiche Problem hatte ich auch. Ich habe jetzt auf der linken und rechten Seite der Paddelstange je eine Libelle drauf. Und noch eine auf der Pitchlehre. Damit konnte ich das Problem beheben.
                      Gruß Frank
                      • Mücke
                        Mücke
                        Zitat von Frank Beitrag anzeigen
                        Servus,
                        Gruß Frank
                        Also meinst du das es einfach nur ein "Messfehler ist?
