SpektrumRC sagt:
Brownout bei 3,5V mit QuickConnect.
Reboot bei Erreichen/Unterschreiten von 3,2V.
Darin ist ein Ultra-Low-Drop-3,3V-Festspannungsregler MIC5209-33YS. Auf der Eingangsspannung (RX-Speisespannung) ein Low-ESR-Elko 100uF/16V, am Ausgang des Reglers 220uF/10V, Low-ESR (105 Grad). Bei den üblichen Betriebstemperaturen und dem Strombedarf des RX, etwas mehr als 50mA, beträgt die Drop Out Voltage etwa 175..200mV, also bei ca. 3,5V Eingangsspg. beginnt der Spannungsregler, ein "Durchlauferhitzer" zu sein, bei 3,2V, der Brownout Voltage (Reboot), sieht der Microcontrollers noch ca. 3V.
Elektronikbewanderten wird das ein verwertbarer Input sein, - ansonsten bestätigt es die Angaben von SpektrumRC für den Gesamt-RX: Werden 3,2V unterschritten, brennt die Luft. Ist der Regler richtig eiskalt, passiert es ca. 50mV früher. Während des Reboot (kein QuickConnect) werden die beiden TX-Frequenzen gesucht, das kann u.U. 10 Sekunden und länger dauern, bis dahin hatte Newton längst Recht.
