Hilfe, Sprit in der Funke
  • Adrian S.
    Adrian S.
    wie oben scho gesagt is mir Sprit in den Sender FF9.
    Was soll ich am besten machen?
    Bin absolut Ratlos.
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Hilfe, Sprit in der Funke
    Servus,
    wenn es mein Sender wäre, dann würde ich alles was durch den Sprit kontaminiert wurde ausbauen und sorgfältig reinigen. Meistens besteht so ein Sender aus Baugruppen, man muß also nicht alles rausnehmen, hängt eben davon ab, wieviel er abbekommen hat. Zur Reinigung der Hauptplatine kann man zb. Isopropylalkohol nehmen, entweder mit einem Pinsel, Wattestäbchen oder sogar Tauchbad. Beim Display ist die Reinigung wohl nicht ganz so unkritisch, nicht daß zb. der Polarisationsfilter durch das Reinigungsmittel (also die Folie) trüb wird, also aufpassen. Aber ist halt das, was ich machen würde, andere würden vielleicht Einsenden empfehlen. Aber ich denke nicht, daß sowas überhaupt repariert wird. Eventuell mal vorher anfragen, ob die auch solche Fälle bearbeiten.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Pass auf, dass du nicht auf irgendwelche Mikroprozessoren packst, wenn du auch nur eine geringe Ladung in deinem Körper hast kann es zu Entladungen an der Platine kommen und diese beziehungsweise die Informationen darauf löschen. Musst halt an den Seiten anpacken, dann passiert da nichts, Erdungskabel ist vielleicht ein bisschen übertrieben hierfür.
      Wenn ich ein Gadget oder was ins Wasser hab fallen lassen dann leg ich es in ein Glas Reiß, also wenn du in irgendwelche Nischen nicht reinkommst und vielleicht da das Teil nicht ausbauen kannst.. Musst mal schauen.s
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        wie kam da der Sprit rein?
        Align 700XN coming soon
        • Peter F aus B
          Peter F aus B
          Ich habe auch schon das HF Modul meiner T3PK "betankt". ich habe nur alles was rumlief abgewicht und die Funke abluften lassen. Bei Metanolsprit besteht aber das Problem das er Wasser zieht. Einschicken ist wohl das Besste.
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            kommt auf die Menge an. Wenn es wirklich nur paar Tropfen sind, würde ich sie offen Trocknen lassen. Ganz so empfindlich sind sie teile auch net...
            Sven
            • Adrian S.
              Adrian S.
              erstmal danke für eure Antworten. Mir ist der schlauch abgegangen beim Nachtanken und dann is was auf den linken Knüppel.
              Ich lass sie jetzt erst mal über die Nacht offen.
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Auf jedenfall erstmal den Akku abziehen, nicht das es irgendwie zu einem kurzen kommt.
                Mir sind schon einige Empfänger baden gegangen, die habe ich dann geöffnet und an der Sonne troknen lassen. Die funzen heute noch.
                Ich schätze das geht auch mit Sendern. Eventuell mit Propanol auswischen, bekommst du aus der Apotheke, dann vieleicht noch mit Druckluft hinterher blasen.
                Grüsse
                Uli
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  war sie denn jetzt auch von innen voll, oder doch nur außen an den Knüppeln?
                  • Adrian S.
                    Adrian S.
                    also in den Sender ist auf alle fälle was gekommen, blos hab ich am anfang gedacht, da über der Platine so ein glänzendes Zeug ist, dass das Sprit ist.
                    Angemacht hab ich sie bis jetzt auch noch nicht, den wie oben schon erwähnt hab ich Angst das es einen kurzschluss gibt.
                    Es ist auch noch was unter den Display gekommen kann ich da einfach die untere Platine herausnehmen und reinigen?
                    Werde auf jedenfall berichten ob sie Läuft oder nicht.
                    Zuletzt geändert von Gast; 31.08.2009, 23:50.
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Der Tipp von Hermann mit dem Isopropanol (Isopropylalkohol) ist schon gut, weil selbiges auch zum Entfernen von Lötmittelrückständen auf den Platinen benutzt wird.
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • clouddancer2
                        • 02.10.2008
                        • 40
                        • Oliver
                        • Saarland
                        Ich glaube, einen Kurzschluß gibts nicht, denn der Sprit leitet den Strom nicht und zieht auch nicht so viel Feuchtigkeit aus der Luft.
                        Das Methanol und das Nitro werden wohl verdunsten und zurück bleibt ein ßlfilm. Das könnte möglicherweise zu Kontaktproblemen bei Schieberegler und Schaltern führen, vielleicht nicht jetzt sofort, aber möglicherweise später, wenn sich Staubpartikel dazu gesellen sollten.
                        Ganz sicher gehst Du, wenn Du den Sender einschickst und überprüfen läßt.
                        Oliver
                        [FONT="Comic Sans MS"]Fly with the eagles or scratch with the chickens![/FONT]
                        • Adrian S.
                          Adrian S.
                          also erst mal danke für die Antworten. Hab sie jetzt mit Spiritus eingepinselt und trocknen lassen.
                          Sie läuft wieder, blos unter das Display ist was gekommen, was die Sicht ein bisschen einschränkt.
                          Bin halt aber trotzdem sehr skeptisch, wenn das Teil wären das Modell in der Luft ist, das Spinnen anfängt oder bei Treffen.
                          *Die neue FF10 würd mich schon reizen*
                          • Aexxl
                            Aexxl
                            Na dann hast du ja einen guten Grund die Anschaffung der ff10 zu recht fertigen!
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              das war jetzt nicht so gut
                              Spiritus ist mit Vergällmittel (Denatoniumbenzoat) versetzt. Das hinterlässt Rückstände, die Du wohl jetzt hinter dem Display hast. Deshalb hatten wir ja extra Isopropanol (Isopropylalkohol) geschrieben.
