MC22 S - Meldung DSC im Display
  • Docheli
    • 01.05.2009
    • 344
    • R 22 Cockpit EDQW
    Hallo Forumgemeinde,
    bin nach langer Abstinenz wieder beim Helifliegen gelandet. Habe mich wieder " eingedeckt " und wollte meine MC 22 S ( 1 Jahr alt ) auf ACT S3D umbauen. Habe alles korrekt angeschlossen so wie in Beschreibung ACT geschildert. Geht aber nix. Wahrscheinlich Modul S3D kaputt, da keine LED's brennen am Modul. Hab mit Hr. Westerteicher schon telefoniert und soll einschicken zum Umtausch. Habe jetzt nur das Problem, wenn ich alles wieder rückgängig mache, kommt jetzt auch keine Abfrage mehr, ob HF einschalten - ja/nein. Es steht jetzt im Display: DSC.
    Habe dann in Beschreibung nachgelesen, aber nichts zu dieser Fehlermeldung gefunden. Habe auch kein DSC Modul drinne in der Funke. Graupner Service natürlich ständig belegt; hoffentlich haben die net alle Probleme
    In der Suchfunktion im Forum auch nichts gefunden wegen Fehlermeldung, sondern nur Fragen bezüglich L/S Betrieb und DSC.
    Könntet Ihr mir da bitte nen Rat geben.
    Danke
  • Docheli
    • 01.05.2009
    • 344
    • R 22 Cockpit EDQW
    AW: MC22 S - Meldung DSC im Display
    Hi, ich nochmal
    hab jetzt einen sehr freundlichen Herrn beim Graupner Service erreicht. Meinte, bei Erscheinen dieser Fehlermeldung ist ein Transistor auf der Hauptplatine durch. Na super. Einschicken. Kein Garantiefall.
    Ciao
    • Docheli
      • 01.05.2009
      • 344
      • R 22 Cockpit EDQW
      jetzt mal kurz ein Update, was die Ursache war. Habe die Anlage zu Herrn Westerteicher gesendet und er hatte mir einen neuen Transistor auf die Platine gelötet. Gab mir die Auskunft, daß wenn der Transistor kaputt ist, auch das Modul, weder 35 MHz noch 2,4 GHz nicht funktionieren kann. Anlage am Freitag mittag hingeschickt und am Dienstag früh wieder in den Händen gehabt. Und das alles ohne Berechnung !!! Finde, ist ein toller Service und sollte auch mal lobend erwähnt werden. War nämlich dann meine Schuld, da HF Modul abgezogen und Sender wahrscheinlich noch eingeschalten gewesen. Also für alle Newbies wie mich: In Zukunft bei sämtlichen Arbeiten am Sender immer Akku abstecken >> dann kann ja nix passieren.
      Greetz
      Markus
      • Myklausi
        • 12.08.2009
        • 311
        • Südtirol Tiers Dolomiten
        mir ist heut das Selbe passiert und der Transistor ist komplett in Rauch aufgegangen.
        Leider wurde dabei auch die Platine etwas verbrannt sodass ich nun nicht mehr erkennen kann wie dieser Transistor aufgelötet war bzw. welcher Pin des neuen Transistors (laut anderen die auch schon das selbe Probleme hatten kann z.B. ein BC327 oder BC328 verwendet werden) wo angelötet werden muss.
        Könnte mir bitte jemand ein Foto seiner intakten Platine der mc22 hier einstellen oder eine genaue Angabe machen, wo der Transistor genau angelötet werden muss?
        Ich bin über jede noch so kleine Hilfe dankbar :-)
        LG klaus
        T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Hab keine MC22 sondern die MC22s!
          Falls du die meinst, hier bitte -->>
          Wenn du mir sagst welcher Transistor, kann ich dir ein Detailbild machen!
          Grüsse Robert
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            ich glaube Klaus hat auch eine MC-22s (zumindest laut Signatur).
            Ansonsten hätte ich eine MC-22 und könnte Bilder vom Inneren machen.
            Wobei ich meine mich zu erinnern, dass dies mit dem durchgebrannten Transistor ein MC-22s spezifisches Problem ist und kein MC-22 Problem.
            Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Keine Ahnung ob das Problem Typenspezifisch ist!
              Les ich hier zum ersten mal!
              Weisst du welches Teil gemeint ist?
              Grüsse Robert
              • viper2097
                • 31.05.2012
                • 865
                • Jdbg/Stmk/Ã?
                Jedenfalls kanns nicht davon kommen, dass man den sender ohne hf modul einschaltet. Im schüler betrieb ist er auch ohne hf modul, das darf ihm nix tun.
                Lg, Chris/MC24@Spektrum
                H:T-Rex500ESP,mCPX
                F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Kann sein dass es hier bei rcheli noch nicht war. Für sowas muss man im rc-network lesen
                  Ich kann mich jedenfalls erinnern dass dieses Problem bei der MC-22s mehrmals aufgetreten ist. Soweit ich weiß immer im Zusammenhang mit mehreren HF Modulen. Da hatten die User dann z.b. 35MHz und 2.4ghz Module eingebaut und wenn sie dann zwischen 35MHz und 2.4ghz umgeschaltet haben ohne den Sender vorher auszuschalten ist dieser Transistor abgeraucht.
                  Soweit ich weiß war dies nur bei der MC-22s und bei der MC-22 nicht. Aber insofern vielleicht auch nicht verwunderlich, da MC-22 und MC-22s ja im Inneren komplett anders aufgebaut sind.
                  Wer mehr zu dem Problem wissen will sollte am besten mal im rc-network in den Jahren 2009 und 2010 die Threads durchwühlen. Dort wird man dann auch sehen um welches Bauteil es sich handelt. Da ich eine MC22 habe weiß ich das jetzt nicht.
                  Edit: mal schnell bei Google eingetippt und sofort gefunden: MC-22S DSC anstatt Kanalauswahl
                  Gab wie gesagt mehrere Fälle.
                  Zuletzt geändert von piotre22; 24.11.2013, 13:31.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Noch gefunden:
                    Der*Transistor*Q8 befindet sich auf der Platine UNTER dem Akku-Halter im linken viertel oben. Der Akkuhalter muss ausgebaut werden. Ich habe einen BC328 eingebaut - funktioniert auch bei mir wieder*
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Na ja, ich hab ja dieses Problem (noch) nicht, aber gut zu wissen!
                      Thanks!
                      Grüsse Robert
                      • Myklausi
                        • 12.08.2009
                        • 311
                        Hallo Robert,
                        Danke für dein Bild.
                        Kannst du mir bitte noch ein Detailbild des Q8-Transistors (links oben zwischen IC1 und IC2) reinstellen? So sehe ich, welche Leiterbahnen zu den Kontakten des Transistors führen.
                        Herzlichen Dank!!!
                        Gruß klaus
                        PS: ja ich habe die mc22s
                        • viper2097
                          • 31.05.2012
                          • 865
                          • Jdbg/Stmk/Ã?
                          Sobald DSC auf dem Display steht kanns nur eine MC22s sein ,die normale MC22 hat keine DSC Funktion
                          H:T-Rex500ESP,mCPX
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            Kann ich, aber erst morgen!
                            Muss ja den halben Sender zerlegen!
                            @ Christian (Viper),
                            Mit DFC hast du natürlich recht, hab ich nicht dran gedacht!
                            Grüsse Robert
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              Hallo Robert,
                              Herzlichen Dank!!!
                              Gruß klaus
                              Hier sind Bilder, such dir das beste aus!
                              Hoffe du findest was du suchst!
                              Grüsse Robert
