Autorotationseinstellung bei Futabe FF 7 2,4 Ghz
  • blade00
    • 12.04.2009
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    Guten Abend alle zusammen
    habe leider ein kleines Problem bei der Autorotationseinstellung bei meiner Futaba FF 7 2,4 Ghz.
    Und zwar ist der Schalter "G" für die Autorotation schon voreingestellt. Die Motordrehzahl habe ich mir auf einen eigenen Schalter gelegt.
    Jetzt habe ich das Problem wenn ich den Autorotationsschalter betätige "G" dass mein Heli mit der Motordrehzal in die höhe fährt was er ja eigentlich nicht machen sollte.
    Da ich noch Anfänger bin weiss ich leider jetzt nicht was ich noch einstellen könnte um das Problem zu beheben.
    Habe alles laut Beschreibung eingestellt. Vielleicht kann mit ja einer von Euch einen Tipp geben was da falsch sein könnte.
    Danke schon mal im Voraus.
    Lg Markus
  • Digger
    Digger
    AW: Autorotationseinstellung bei Futabe FF 7 2,4 Ghz
    was für ein Heli ? Elektroheli?
    dann brauchst du das nicht, Motor aus reicht für dich völlig. Autorotation ist eine eigene Flugphase, die normalerweise mit anderen Pitchwerten arbeitet. ich hab nur Motor aus, den Rest mit dem Pitch erledigt das Gefühl.
    ansonsten falsch programmiert. sieh zu, das du den einfach den Motor ausmachst und gut ist.
    Mit der Aurophase kannst du deswegen nicht besser autorotieren.
    • blade00
      • 12.04.2009
      • 844
      • Karl
      ja ist ein E-Heli ( T-Rex 600 CF).
      aber normal kann das ja nicht sein wenn ich den Autorotationsschalter betätige der Heli hochdreht oder?
      Lg Markus
      • Digger
        Digger
        nö, sollte nicht. deaktiviere den Schalter einfach. und flieg einfach mit Motor Ein und Ausschalter
        das andere Gedöns braucht eh keiner.
        • major_tom
          • 09.10.2008
          • 106
          • Darmstadt
          im Menü Autorot lässt sich der Gaswert für die Autorotation einstellen. Einfach den Wert auf 0 setzen und der Motor sollte dann bei Autorotation aus sein.
          Thomas
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            hi, einfach Autorotation im Menue anstellen dann gibt es eine neue Einstellung bei der Pitchkurve (N,1,2, und neu "H")bei "H" ganz normal die Pitchkurve proggen wenn du den "G" Schalter benutzt geht der Motor aus und du kannst ganz normal das Pitch benutzen
            Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 06.09.2009, 00:08.
            • blade00
              • 12.04.2009
              • 844
              • Karl
              Thomas
              Guten Morgen,
              der Wert ist auf 0 eingestellt leider noch immer das selbe Problem. Wenn Autor. betätigt wird fängt der Heli zu drehen an.
              Lg Markus
                • 22567
                "Servoumkehr" auf den Gaskanal (3) und danach den Regler neu einlernen.
