mc-24 und MC-Vergaser,wer hilft?
    • 07.06.2001
    • 171
    • Torgau/Elbe
    wer kann mir behilflich sein? Hab einen Webra 91AAR mit
    MC-Vergaser bestellt und möchte ohne Regler fliegen.
    Wollte schon mal den Kurvenmischer für Gemischservo
    aktivieren.Kurvenmischer von Kanal6 MC24 auf z.B. Kanal5.
    Balken (Steuerknüppelpos.)bewegt sich jedoch nicht aus der
    Mitte!Bei jedem anderen Kanal außer 6 funktionierts!Läßt sich vom Gaskanal kein Mischer starten?Hab schon einen
    freien Speicherplatz probiert-das Gleiche!Sender ist 3Jahre
    alt,noch kein Update.
  • Peter Kampf
    • 04.12.2001
    • 225
    • Straubing
    Hallo Christian,
    es wäre nett wenn Du dein Profil ausfüllen würdest, da ich gerne weiß mit wem ich es zu tun habe.
    Du mußt den Kurvenmischer vom Pitchkanal aus verknüpfen. Bei mir ist das Kanal 1 (Pitch) wurde auf Kanal 9 (Servo für MC) gemischt. Funktioniert einwandfrei. Dann kann man den Weg von Kanal 9 noch reduzieren z.B. auf 20% und man kann somit in diesem Bereich noch das Gemisch beeinflussen.
    Gruß Peter
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1978
      • Meinrad
      Hallo Christian,
      Du mußt von K6 auf z.B. K9 mischen, allerdings nicht den direkten K6, sondern den gemischten Gaseingang. Unter "Typ" ein Häkchen davor setzen, dann hast Du die komplette Gasservoansteuerung über die Gaskurve des Pitchknüppels, also auch die V-Kurve bei der symetrischen 3D-Einstellung. Wenn Du über K1 (Pitch gehst), bekommst Du die Pitchstellung und nicht die Gasservostellung.
      In der FMT 1/2003 (ist im Moment im Handel) ist eine Beschreibung dieser Aufmischung.
      Gruß Meinrad
        • 07.06.2001
        • 171
        • Torgau/Elbe
        Ich danke euch!
        Habe Meinrads Tip gleich probiert-funktioniert!
        Hab nichts davon in der Beschreibung gefunden.
        Schöne Feiertage!
        Gruß Christian
