ich habe eben ein neues TGi Modul in meine MC24 eingebaut.
Ichhabe nur das Sendemodul getauscht und die Antenne rausgeführt.
Dann habe ich das einen R8 Empfänger gebunden.
Ichhabe aber von Anfang an einen 3 fach piepen vom JetiModul, was ich nicht deuten kann. Hat einer eine Idee?
Die Senderspannung ist es nicht !
richtig...du hattest den Sender auf SPCM stehen...wenn du nicht mehr als 9 Kanäle brauchst, was ja beim R8 der Fall sein sollte, solltest du nicht PPM24, sondern PPM18 nehmen, dann hast du niedrigere Latenzzeiten.
Piotre
Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
