Ich verwende das EZC System.
Ich habe am Sender Programm nichts geändert, lediglich das Modul umgebaut.
Wenn ich jetzt den Akku anschließe, fängt das Lts 3100 am LtG 2100T an zu zittern und wandert langsam in eine Richtung.
Beim Fliegen habe ich auch einen Heckdrift. Dieses Wandern fällt auch immer unterschiedlich aus.
Ich habe bemerkt, dass sich verschiedene Sachen darauf auswirken:
1. Wenn ich den Heckkanal um eine Trimmung nach rechts oder links trimme und dann den Akku anstecke, bleibt das Servo wo es ist. Ich habe aber trotzdem einen Heckdrift im HH.
2. Wenn ich die Trimmung auf Null lasse, aber das Expo vom Kanal runter nehme (60%-das Heck vom LTG ist sehr sehr zackig) dann hört das Zittern/Wandern auch auf. Ob es dann einen Heckdrift gibt, hab ich noch nicht getestet.
Und das Komischste ist
3.Wenn das Servo ruhig ist, ich aber dann voll/(min) Nick und voll Roll rechts/(links) gebe (Mode 2 rechter Knüppel nach rechts oben/links unten), dann fängt das Servo schnell an zu wandern.
Wenn ich aber den Stick nach rechts unten oder links oben bewege passiert nichts.
Ach ja und das ist erst so, seit ich das 2,4 Modul drin hab.
Gruß David
