FX 30 bei nick geht das heck mit
  • Ralli
    • 01.01.2003
    • 262
    • Ralf
    • Da wo Platz ist
    hallo
    habe mich schon des öfteren gewundert warum meine flips mit allen hubis nicht wirklich schön werden und das heck trotz super genauem einstellen immer wegdreht.
    dachte immer das ich da roll mit reinsteuere.
    gerade wollte ich dann die taumelscheibe mittels lehre mal ordentlich ausrichten und habe einfach mal so am nick gedrückt und was seh ich da,das heck geht mit.
    wie kann das denn sein?
    hab die ganzen menus durchforstet aber keinen aktiven mischer gefunden.
    also mal bei den anderen helis geguckt.
    genau das selbe!!!!!!
    bei allen helis geht wenn ich nick ziehe oder drücke das heck mit.
    wer kann mir helfen?
    ich glaube nicht das ich zu blöd bin nen heli zu proggen.
    fehler bei einem kann ja mal passieren aber bei allen?
    über eine schnelle hilfe währe ich sehr dankbar
    MFG Ralli
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 335
    • Abensberg
    AW: FX 30 bei nick geht das heck mit
    was für einen Mode, Knüppelbelegung fliegst Du denn ?
    Christian
    • Thallius
      Thallius
      Was sagt denn der Servomonitor ?
      Claus
      • Ralli
        • 01.01.2003
        • 262
        • Ralf
        • Da wo Platz ist
        Christian
        hy
        fliege mode 2.
        heck und pitch links,nick und roll rechts.
        Claus
        der zeigt mir auch an das da was passiert.
        nur find ich nix.
        MFG Ralli
        • Thallius
          Thallius
          Also was bei meiner FF10 gerne mal aktiv ist ist das Schwebegas und der Heckmix. Aber eigentlich sollten die was ganz anderes machen.
          Geh doch erstmal auf ein leere Flächenprogramm und schau ob da der mix auch schon aktiv ist. Dann wird wohl was an der Funke nicht in Ordnung sein. Wenn es da noch nicht ist, dann schalt dieses leere Programm mal auf Heli 120° und schau dann wieder. Und so kannst Dich vortasten ab wann denn diese Beimischung passiert.
          Caus
          • Ralli
            • 01.01.2003
            • 262
            • Ralf
            • Da wo Platz ist
            hab dann mal ein flächenmodell geproggt und da wird auch auf quer höhe beigemischt.
            also werde ich den sender zum 3x in einem jahr einschicken.
            hätte ich doch meine 22er behalten die hatte 10jahr nix.
            MFG Ralli
            • chrroedl
              • 02.06.2001
              • 335
              • Abensberg
              das seh ich auch so, einschicken und gut, vielleicht mal einen netten brief dazu ob die die ganze FX30 tauschen
              christian
              • ephrhyme
                • 29.07.2009
                • 99
                • Ephraim
                • Tübingen
                Würde ich auch erstmal so versuchen wie es Thallius beschrieben hat.
                Bei der FX-30 sind keine Mixer aktiv, die das Heck betreffen, wenn man eine neues Heli Modell erstellt.
                Erstell mal ein Modell möglichst ohne Mischer, am besten ein Flächenmodell. Dann schau im Servo Monitor ob sich die Balken so bewegen wie sie sollen, oder ob einer der Balken sich nicht normal verhält.
                Bei einem Vereinskollegen trat ein ähnliches Problem auf. Bei ihm hat sich die Mitte im laufe der Zeit verändert und später hat sich, in seinem Fall, Quer mit Seite "gemischt".
                Bei seiner FX-30 war vermutlich was mit den Knüpeln nicht i.o.
                Jedenfalls hat er sie eingeschickt und repariert zurück bekommen. Leider ohne eine Hinweis auf den Defekt.
                • Thallius
                  Thallius
                  Ganz blöde Frage, aber Du hast schon die Servos an die richigen Kanäle gesteckt, oder ? Da Du ja von Graupner kommst, wo das komplett anders ist....
                  Claus
                  • Ralli
                    • 01.01.2003
                    • 262
                    • Ralf
                    • Da wo Platz ist
                    Claus
                    morgen claus
                    habe alles durchgeprüft.
                    stecker sitzen an der richtigen stelle und selbst wenn sie es nicht täten dürfte
                    ja das heck nicht mit gesteuert werden wenn ich nick betätige.
                    sind ja keine mischer akktiviert oder sonstiges beigemischt.
                    und es ist ja bei allen helis und selbst bei nem flächenmodell werden sachen beigemischt was ja so nicht sein darf.
                    werde sie heute einschicken.
                    MFG Ralli
                    • Thallius
                      Thallius
                      Dann halt uns mal auf dem Laufenden was die sagen.
                      Claus
                      • Michael W
                        Michael W
                        Hast du Robbe mal angerufen?
                        Ich wette, da ist irgendwo ein Mischer versteckt.
                        Die FX-30 ist so voll gepackt mit unnützem Kram, das man schell mal was übersieht.
                        • winandy
                          winandy
                          Hallo Ralli,
                          wie ist denn die Sache ausgegangen?
                          Meine FX-30 hat seit kurzem das selbe Problem. Muss ich sie einschicken?
                          Andi
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Das ist ein bekannter Futaba-Bug. Siehe Futaba-Forum!
                            • winandy
                              winandy
                              Danke für den Tip. Das Forum kannte ich noch nicht. Offensichtlich hat Ralli das Problem auch dort gepostet:
                              http://www.futaba-forum.net/topic.php?id=2915&
                              Nun, dann bleibt mir wohl nur das Einschicken. Zum Glück ist eh grad kein Flugwetter... ;-)
