R617FS Empfänger und FF-10
  • T-Rex78
    T-Rex78
    Kann ich einen R617FS Empfänger an eine FF-10 anbinden wenn ja wie*
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    AW: R617FS Empfänger und FF-10
    hi t-rex,
    ja, kannst du..
    leider sitz ich grad in da firma sonst könnt ichs dir genau erklären..
    im menü gibt es einen punkt wo du die channels einstellen kannst, dort kannst du auf 7channel empfänger gehen und danach easy den R617 mit der ff-10 binden
    chris
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Ja, kannst Du. Einfach im Menu auf 7-Kanal umstellen, und dann am Empfänger den kleinen Knopf drücken bis die Led im Empfänger dauerhaft grün leuchtet.
      Gruss, Philipp
      6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
      • key2
        key2
        nach dem Umstellen auf 7-Channelbetrieb muss die FF10 einmal aus- und wieder angeschaltet werden. Das erscheint aber als Hinweis so im Display.
        Andreas
        • T-Rex78
          T-Rex78
          Vielen Dank für die schnellen Antworten.
