Wie lange hält euer Akku in der FF10 T10CP?
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1541
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Habe mal ne Frage.
    Mir fällt auf, das meine Akkulaufzeit in meiner T10CP reativ kurz ist.
    Mein Sender hat eine max. Laufzeit von 2,5-3 Std. pro Akkuladung
    bevor der Warnton angeht.
    Ich habe schon von Laufzeiten um die 8 Std. gehört.
    Reinladen tue ich in den Akku immer die 2000mA Nennkapazität
    mit meinem Robbe Duo-Power.
    Ist das normal?
  • Michael W
    Michael W
    AW: Wie lange hält euer Akku in der FF10 T10CP?
    Nö, ist nicht normal.
    Meine läuft um die 8 Stunden. Wie hast du denn die Abschaltzeit der Beleuchtung stehen?
    • Rasenmäher
      Rasenmäher
      dann ist entweder der akku kaputt oder du ladest falsch!
      meiner hält "ewig"
        Hallo , hatte das Problem auch mal . Lass mal das Akkupflegeprogramm drüber laufen .
        Meiner geht jetzt wieder so 7-8Std.
        Grüße Karsten
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1541
          • Volker
          • Dettingen Erms
          OK,
          ich lade immer mit ca. 1/2 C also 1A.
          Auserdem verwende ich immer Entlade/Ladecyklus.
          Pflegeprogramm habe ich keines in meinem Ladegerät.
          Ist doch aber nichts anderes als mehrmaliges Entladen/Laden oder?
          Sollte ich mal mit 10/1 C laden ?
          Oder der Akku hat wirklich einen Schaden.
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            Hi, das Problem hatte ich auch bei meiner FF10.
            Habe jetzt auf Eneloop umgestellt und denke die Spannungsanzeige hängt
            Tippfehler sind Special-Effects
            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              Zitat von crazyvolle Beitrag anzeigen
              OK,
              entlade den akku mal bis auf nennspannung mit wenig mah, so ungefähr 100 oder 200. anschliessend lädst du ihn mit 1/10 c 14 oder 15 stunden lang und dann schaue nochmal, wie lange er hält!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • dnL
                dnL
                Meiner hält auch viel viel länger als 3 Stunden, kanns nicht genau sagen aber ich lade wenn überhaupt einmal im Monat, im moment flieg ich eher viel am Sim aber trotzdem ist 3 Stunden zu wenig.. das ist ja nur ein halber flugtag ^^
                Gruß Daniel
