Graupner-Weatronic, wann erhältlich ?
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Graupner-Weatronic, wann erhältlich ?
    Meinst Du nicht, daß Du Dir damit ein Armutszeugnis bzgl. Deiner handwerklichen Fähigkeiten ausstellst?
    Ich glaube, das schaffen wir alle. Aber dass manche Firmen es nicht mehr schaffen, einen Sender als technische und optische Einheit zu verkaufen und man nur mit Basteleien das Bastelbudengerät zum Laufen kriegt, das kann es ja wohl nicht sein. So meinte er, glaube ich, das.
    • Hermann Schellenhuber
      Was ist denn an dem TG2-Modul von Jeti eine Bastelei? Die Lösung unterscheidet sich auch nicht wirklich von einem TM-14 in einer Futaba T12 oder T14, dort gibt es somit auch keine "Einheit" wie du sie bezeichnest. Auch die von JR neu herausgebrachte 11X hat ein Modul ähnlichen Aufbaus.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Sycorax
        Sycorax
        Mal dran gedacht, daß sie es gar nicht müssen? Und was ändert ein Aufkleber an der Funktion? Und weißt Du, ob ein TM-12 Modul während der Produktion überhaupt jemals eine T12 oder T14 gesehen hat oder überhaupt im gleichen Werk gefertigt wird? Ich bezweifel das, denn es gibt effizientere Verfahren in der Massenproduktion um Funktionen zu testen - und selbst als Privatmann kann man problemlos Serien in eine Auftragsfertigung geben. Wenn die Drittanbieter durch Tests und Prüfverfahren sicher stellen, daß Ihre Module in den jeweiligen Sendern laufen, ist das auch nichts anderes als was die sogenannten "Hersteller" machen.
          • 22561
          Es geht um Graupner und Weatronic
          • Three Dee
            Three Dee
            Zitat von Evil Dead Beitrag anzeigen
            was soll kompliziert an ner MX22 mit Jeti sein ?
            Altes Modul rausziehen - neues reinstecken - fertig......oder gleich ohne 35er Modul kaufen, dann musst vorher nix rausziehen....
            Und warum gibts du 1000,- Euro für ne MX22 aus wenn du die MX24s für ca. 700,- als Einzelsender bei den meisten Straßenhändlern bekommst...im Koffer....?
            Gruß, Ralf
            Hallo Ralf,
            was ist dann mit der Antenne
            Sag jetzt blos nicht, daß die am Modul montiert ist. Oben schaut dann die verchromte 35 mHz Antenne raus und unten am Modul die kleine 2,4er. Echt toll, so schmerzfrei bin ich leider nicht, als das ich mir diesen Mist jeden Tag anschaue.
            Gruß Markus
            • Three Dee
              Three Dee
              Hallo nochmal,
              auf die 1000 € komme ich, wenn ich eine Funke (700 €) und zwei Empfänger (300 €) rechne. Ich kann ja schlecht nur den Sender kaufen und keine Empfänger, oder?
              Gruß Markus
              • calimero_heli
                • 07.11.2005
                hier noch ein Link für diejenigen die es noch nicht gesehen haben:
                Andy
                • calimero_heli
                  • 07.11.2005
                  Interessant in dem Video ist die Aussage von Frank Binder/Graupner, dass ja die örtliche Nähe zu Weatronic hinsichtich der Zusammenarbeit von Vorteil ist. Hat man da etwa im Bezug auf XPS schlechte Erfahrungen gemacht? Ein Schelm der Schlechtes dabei denkt...
                  Man erweckt im Hause Graupner den Anschein das IFS nicht sterben wird, zumindest versucht man dies mit der Ankündigung weiterer IFS Produkte.
                  Was die Lieferbarkeit der WEA Teile angeht, so kann man nur hoffen das die kurzen Wege über die Autobahn dafür sorgen das dies einiges besser wird als es bei IFS gewesen ist und damit wären wir wieder beim eigentlichen Thema.
                  Andy
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    #24
                    Habe gerade Hauspost von Wega-Sunshine bekommen.
                    Dort ist Weatronic ab sofort lieferbar.
                    Empfänger, Module und Einbausets für Futaba, Graupner (JR) und Multiplex.
                    Was ist denn jetzt mit der Antenne, ist die wirklich im Sendemodul enthalten ?
                    LG Rainer
                    Hier bohren für einen neuen Monitor
                      #25
                      Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
                      Was ist denn jetzt mit der Antenne, ist die wirklich im Sendemodul enthalten?
                      Ja, im Modul sind zwei Patch-Antennen verbaut.
                      Edit: hier mal der Link zu Weatronic, damit du dir unter den beiden Antennen etwas vorstellen kannst: Link
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Zuletzt geändert von Gast; 13.10.2009, 17:12.
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        #26
                        Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                        Ja, im Modul sind zwei Patchantennen verbaut.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        Feine Sache, aber die Preise gehen auch ins unermessliche
                        Edit: die werden ja immer winziger.
                        Gruss Rainer
                        • calimero_heli
                          • 07.11.2005
                          ist ja interessant, habe heute noch bei Wega Sunshine geschaut. Aber leider haben die keinen Lagerstatus. Mal sehen wie schnell die jetzt weg sind ;-)
                          Die Antennen sind sogenannte Patch Antennen:
                          Es wird sich hier um zweit Antennen handeln, vermutlich eine für den Rückkanal. Die Antennen sind in der Anbauplatte eingebaut, dort wo auch die beiden Taster und die Info LED's integriert sind und die über einen Adapter mit dem Antennenfuß verschraubt ist.
                          Das HF Modul ist, wie üblich, im Modulschacht untergebracht.
                          Andy
                            #28
                            Das ist nur der Adapter, das HF-Modul ist das Ding mit den Tastern und den Antennen
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • 86368 Gersthofen
                              #29
                              Sagt mal: habt ihr alle nicht den Fred über den 2,4 GHz Fachvortrag gelesen? In diesen Videos
                              wird man auch über die Antennen von Weatronic informiert.
                              Und sonst war der Vortrag auch sehr interessant und hat mir bei einer Entscheidungsfindung
                              geholfen (allerdings nicht zu Gunsten von Weatronic ).
                              Rainer, gerade bei Dir dachte ich, dass Du hier im Forum nichts verpasst
                              • calimero_heli
                                • 07.11.2005
                                Schöne Grüße,
                                Hermann
                                Oh, sorry, dachte es wäre so gelöst wie bei den anderen Herstellern und die 'Platte' enthält nur die Antennen und die Taster. Also dient das 'Modul' im Schacht incl. Kabel nur zur Ankopplung der (PPM?) Signale?
                                Andy
