MC19 Einstellung Gas/Pitch
  • DennisM.
    DennisM.
    Hallo.
    Habe ein Problem bei der Einstellung der Drehzahl in Verbindung mit Pitch.
    Möchte gerne einen T-Rex 450 Pro (Komplett-Set) im Gouv.-Modus auf die MC19 einstellen.
    Folgendes habe ich bereits gemacht:
    Modelltyp: Heli
    Modus:1
    Taum: 3Servos (2Roll)
    Drehrichrung: rechts
    Pitch min: hinten
    TS Mischer: alle 61%
    Gasl 12: Geber 6: +100 +100
    Gas 6: Geber 6: ? ? ?
    Heck 7: 0% 0%
    Die Servos laufen bei allen Steuerbefehlen richtig.
    Habe einen Schalter für Autorotation
    Gas: -100
    Pitch: -70 0 +100
    Und einen Schalter für die Flugphasen:
    1."normal":
    Gas: ? ? ?
    Pitch: -90% 0% 90%
    2."Flug"
    Gas: ? ? ?
    Pitch: -100% 0% +100%
    Wollte jetzt gerne Gas auf einem Schieber haben um die Drehzahl langsam hochzufahren und mit den Schalter die verschiedenen Drehzahlen zu fixieren, damit ich jedesmal die gleiche Drehzahl habe.
    z.B.: "normal" 2.600rpm und "Flug" 2.800rpm.
    Wenn ich aber im Balkendiagramm (Servokanalübersicht) bin und Pitch gebe mischt er jedesmal Kanal 6 (Motordrehzahl) mit.
    Und wenn ich den Heli einschalte geht dieser direkt in den Progammiermodus?
    Ich weiß nicht mehr weiter, hat jemand einen Rat?
    Danke schonmal.
    Gruß Dennis
  • logoneuling
    • 18.04.2005
    • 103
    • Uwe
    • Neuss
    AW: MC19 Einstellung Gas/Pitch
    HAllo Dennis,
    ich habe bei meiner MC 19 folgende Belegung:
    Gasl. 12 - Geb. 6 +100 +100
    Gas 6 - frei
    In den versch. Flugphasen habe ich dann Gas auf z.B. 70%/70%/70% oder 52%/52%/52%.
    Somit kann ich über den Geber die Drehzahl langsam erhöhen, das Maximum wird durch die Gasgerade (-einstellung)
    der Flugphase vorgegeben.
    Belegst du auch Gas 6, so ergibt sich das Maximum aus der Kombination der Werte. Es geht auch, ist aber sehr schwer nachzuvollziehen.
    Uwe
    Zuletzt geändert von logoneuling; 13.10.2009, 18:05.
    Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
    • DennisM.
      DennisM.
      Hallo Uwe,
      habe es jetzt hin bekommen.
      Es lag daran, dass ich immer Gas 6 belegt hatte.
      DANKE
      Gruß Dennis
