Einstellungen FC18-Sky Fox
  • Dieter3
    Dieter3
    Hallo Hubi-Freunde.
    Zunächst möchte ich mich bedanken im Kreis der Hubi-Flieger als Neuling dabei sein zu dürfen.
    Und nun zum Thema Grundeinstellung FC 18 Sky-Fox.
    Kann mir vileicht jemand die verschiedene Einstellungen im
    Heli-Mischprogramm der FC-18 ßbermitteln.Im vorraus herzlichen Dank.
    Dieter
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    ich habe keine FC 18 aber.....
    um dir zu helfen mußte noch ein paar Angaben machen...
    wieviel Servos für die Taumelscheibe: 3 oder 4,
    was für einen Kreisel.....usw...
    lieber zuviel als zu wenig Angaben.... 8)
    dann kann dir hier bestimmt geholfen werden......
    • Geronimo
      Geronimo
      Willkommen Dieter,
      VOLLTREFFER - ich habe eine FC18 (V3+) und einen SkyFox Cub (1,3m). Und das beste - das Ding fliegt. Ich muss also wie Berthold schon sagt wissen, ob du eine 4-Punkt oder 3-Punkt Taumelscheibe fliegst. Melde dich, dann reden wir weiter.
      Hans-Jaochim
      P.S. Es wäre auch interessant zu wissen, wo du her bist.
      • Dieter3
        Dieter3
        Hallo Geronimo
        Habe einen Sky-Fox (1,50m).
        Habe eine 4-Punktanlenkung.Bin aus dem Saarland nahe Neunkirchen.
        Dieter
        • eisi
          eisi
          Tach nochmals,
          @Dieter3: Habe Dich gerade angemailt. Welche Einstellungen möchtest Du denn gerne vornehmen?
          Falls Du Interesse hast können wir die Programmierung am Telefon durchexerzieren.
          CU
          Frank
          • Geronimo
            Geronimo
            Hallo Dieter,
            also vorweg - ich habe in meinem Sender derzeit nur das "nötigste" programmiert. Mit diesen Einstellungen schwebt meiner perfekt. Ich verfahre nach dem Motto "weniger ist mehr", oder: Zuerst nur das nötigste einstellen, den Rest später nach und nach, wenn man die noch nicht programmierten Funktionen braucht. Je weniger du am Anfang einstellt, desto weniger kannst du falsch machen und je unkomplizierter ist die Sache. Nichts einstellen, was du nicht verstehst!!! Aber eine gewisse Grundeinstellung ist natürlich nötig. Die sieht bei mir wie folgt aus:
            Funktion 13 MIX-PROG --] bei mir (HR-3) bei dir --] (H-4)
            hier gehst du mit der Pfeil-Taste RECHTS in das
            Untermenü des Heliprogramms
            Funktion 51 PIT-HECK --] LNKS (der Skyfox ist ein linksdreher) --] O = 15% U =15%
            das bedeutet Heckrotorbeimischung für Oberen Bereich 15%, für den Unteren Bereich 15%. Ich habe hier mit verschiedenen Werten probiert, aber kaum Unterschiede gemerkt. Eigendlich wären für oberen und unteren Breich unterschiedliche Werte logisch, aber meiner fliegt halt so. Vielleicht kompensiert das auch mein Kreis und im Rundflug muss ich später die Werte verändern.
            in dieser Funktion mit der Pfeiltaste nach RECHTS und hier diesen Mischer auf AKT (aktiv) setzen.
            Funktion 52 GAS-MITTE --] AKT (aktiv) --] 0%
            Funktion 53 PIT-MITTE --] AKT (aktiv) --] 0%
            Funktion 54 Gasvorwahl 1 --] EIN
            mit dem Pfeil nach rechts stellst du die 5 Punkte der Kurve ein: 1=60% 2=60% 3=70% 4=85% 5=100%
            Pfeil rechts --] Verzögerung = 100% (damit dreht der Motor beim Einschalten der Gasvorwahl schön langsam hoch).
            Funktion 57 PIT-KURVE 1 --] EIN
            die Pitchkurve belasse ich linear --] 1=0% 2=25% 3=50% usw.
            Funktion 76 TS-WEG --] Pitch, Roll und NICK jeweils V+ 50%
            Alle anderen Runktionen unangetastet bzw. inaktiv.
            Außerhalb des Helimenüs (Standardfunktionen):
            Funktion 25 Leerlauftrimmung --] AKT - NORMAL
            Funktion 42 TRIMMRATE
            Hier habe ich für das Gasservo (Kanal 3) 80% eingestellt. Das hängt aber von deinem Motor ab, musst du selbst rausfinden. Du bestimmst damit das Verhältnis des Anteils der Trimmung zum Gesamtweg des Servos.
            Funktion 12 UMPOL
            hier musst du nun die einzelnen Kanäle so einstellen, dass alle Servos in die "richtige" Richtung laufen. Das ist von Heli zu Heli individeull.
            Funktion 21
            Zuweisung der Steuerfunktionen zu den Empfängerausgängen.
            Hier habe ich alles so belassen und die Empfängerausgänge wie in der Anleitung beschrieben belegt. Ich fliege Taumelscheibe rechts (Roll/Nick) und links Pitch/Heckrotor. Wenn du eine andere Belegung bevorzugst, musst du die Belegung in dieser Funktion 21 nach Anleitung umprogrammieren.
            Alle anderen hier nicht beschriebenen Funktion inaktiv oder unberührt.
            Klingt jetzt alles fürchterlich wild, man hätte das alles aber auch kürzer beschreiben können:
            1.) Mischprogramm aktivieren (i.d. Fall H-4)
            2.) Heckrotordrehrichtung einstellen
            3.) Heckrotorbeimischung einstellen (15%/15%)
            4.) Laufrichtung der Servos kontrollieren.
            FERTIG
            Ich hoffe das hilft erst mal.
            Hans-Jaochim
            P.s. Ach ja noch was. Im Zusammenhang GASKURVE musst du wissen --] ich fliege mit -4 bis +9 Grad Blatteinstellungen. Wenn du gänzlich andere Werte hast, könnten sich die Werte für deine Gaskurve unterscheiden. Ich denke aber, dass meine Werte für einen Anfänger recht brauchbar sind (solange du kein 3D fliegt brauchst du keine -9 Grad).
            • Dieter3
              Dieter3
              Hallo Geronimo
              Bedanke mich für die Werte von dir.Denke das reicht fürs erste.Melde mich nach den ersten Gehversuchen.
              Danke auch an die anderen.
              Dieter
              • Berthold Pätzold
                Berthold Pätzold
                RC-Heli und dir wird super schnell gehelft.........
                • SandroT
                  • 03.12.2001
                  • 1043
                  • Sandro
                  wow, da hat sich aber der Hans-Joachim mühe gegeben.
                  hut ab!
                  Veritas odium parit
                  momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                  • Christof Schneider
                    Christof Schneider
                    Ja ja das ist schon ein Guter
                      • 22668
                      Tach Dieter,
                      zu Geronimos ist kaum was zu ergänzen! Prima!
                      Der Rest ist zu erfliegen.
                      Wenn das Sauwetter sich gebessert hat können wir uns ja mal treffen. (Fliege auch FC-18 mit SkyFox.)
                      @Hossman:
                      So langsam wird es ja im Saarland mit Helis!
                        Christof Schneider
                        @ Jürgen
                        Jaja sieht ganz so aus !
                        Wende mal wieder nach Lisdorf gehst kanste dich ja mal bei mir melden !
                        • Geronimo
                          Geronimo
                          Original von JMalberg
                          Hey Dieter,
                          na also, da hast du doch genau den richtigen Mann. Gleiche Gegend, gleicher Heli, gleiche Anlage. Du siehst, Du bis nicht allein in dieser großen weiten Welt
                          Viele Glück und Erfolg.
                          Hans-Joachim
