ich stell mich wieder zu dumm an...
  • sl4yer
    • 22.01.2009
    • 119
    • 54533 Hasborn
    hallo
    wie die überschrift schon sagt
    ich bin ja noch ein neuling vom fliegen her
    jetzt hab ich gestern durch ein paar gefallen einen belt cp bekommen
    naja... mit der rtf funke ist das ding nicht zu fliegen bzw der heli ist auch meines erachten nicht richtig eingestellt
    also wollte ich das ganze mit meiner funke mal testen.
    ich hab eine multiplex sx cockpit.
    aber irgentwie bekomm ich das nicht hin
    alsoo die 35mhz und als hab ich eingestellt, servos reagieren auch.
    aber ich hab bei meinem heli eine 90° taumelscheibe,oder kopf und das hier ist meines erachten eine 120°
    ich kann stecken soviel ich will... er macht nie das was er soll
    schön wäre es, wenn jemand spontan zeit hätte und mit mir das ding live einstellen könnte
    denn ich glaube das hier wird so nix
    ist auch mein erster e-heli
    an meinem rappi ist das alles einfacher... oder meine ich das nur?
    grüße
    • 22648
    AW: ich stell mich wieder zu dumm an...
    Mit einer aussagekräftigen Themenüberschrift wäre die Wahrscheinlichkeit höher Hilfe zu bekommen.
    • sl4yer
      • 22.01.2009
      • 119
      • 54533 Hasborn
      naja
      ich kanns jetzt nichtmehr ändern und leider stimmt es wohl...
      hab schon länger versucht das ganze ein zu stellen...
      wie gesagt... bin für jede hilfe dankbar, auch wenn es nur um die überschrift geht
      • Agusta
        Agusta
        Hallo!
        So funktioniert das doch nicht! Informiere Dich doch vorab erst mal , was eine 90° bzw. 120° Anlenkung überhaupt ist oder wo der Unterschied liegt. Dazu gibt es in der Software ein Taumelscheibenmenü. Warscheinlich passt das ganze Grundsetup so überhaupt nicht. :-)
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          Belt CP also...
          Zunächst einmal müsste der vom Werk aus eingestellt sein, zumindestens hatte ich letztens mal einen eingeflogen, so rein von den Gestängen etc passte das. Aber ich würde dir raten nicht zuviel Zeit darauf zu verwenden, sondern dir anstatt dessen einen richtigen Heli zu holen. Den Belt CP oder auch den Honey Bee King kriegst du nie dazu das der so fliegt wie ein T-Rex z.B. Das ist einfach vergeudete Zeit, das habe ich auch von anderen so mitbekommen. Ich hatte damals auch so ein Teil und hatte irgendwann keine Lust mehr an dieser K.... und auf den 600er gespart. Mit dem Belt wirst du leider auf Dauer einfach keinen Spaß haben.
          Gruß, Max
          PS: Agusta? Er flieg einen Rappi, das hast du schon gelesen oder?
          • sl4yer
            • 22.01.2009
            • 119
            • 54533 Hasborn
            na ich denke schon das ich sehe was eine 90° und eine 120° taumelscheibe ist
            ich hab die auch in der funke so eingestellt...
            aber scheinbar mischt meine funke das nicht richtig...
            mit der rtf funke mußte ich pitch weit über die hälfte machen bis er sich mal ein wenig geregt hat..... und da waren dann drehzahlen die wie ich finde, sehr hoch waren.
            daher wollte ich meine funke dran haben... ist zwar auch keine gute aber da kann man wenigstens bissel was einstellen
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Probier mal deinen eigenen Empfänger aus, ich meine mich errinnern zu können das ginge nicht mit dem vom Esky. Kann dir aber nicht mehr sagen warum...
              • sl4yer
                • 22.01.2009
                • 119
                • 54533 Hasborn
                ohneee
                das auch noch
                hab bei meinem rappi soooooo schön die antenne verlegt
                sicher das der nicht geht?
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Den Satz verstehe ich nicht so wirklich- jedenfalls hat der Belt definitiv eine 120° Anlenkung und dies mußt Du auch im Sender einstellen (wenn ich mich recht erinnere geht das da über Kürzel, die im Handbuch erklärt sind).
                  Wenn der Empfänger ein ppm Empfänger ist, sollte es mit der Cockpit auch funktionieren; ggf. mußt Du im Sender aber die Modulation auf ppm ändern.
                  Besser wäre es aber einen Multiplex Empfänger zu kaufen- können ja nicht mehr viel kosten ..
                  Juky
                  • sl4yer
                    • 22.01.2009
                    • 119
                    • 54533 Hasborn
                    ja sorry
                    was ich damit sagen wollte
                    mein raptor hat eine 90° anlenkung
                    und der belt hat eine 120°
                    aber was ein ppm empfänger ist.... oha.. da hörts dann auf bei mir
                    ich meine.. der heli macht ja was wenn ich die knüppel bewege... leider sieht das aber bissel seltsam aus..
                    wenn ich pich gebe macht der das nicht wirklich
                    da müßten sich normal ja alle drei servos bewegen..oder?
                    • Sims
                      Sims
                      joo es müssen sich alle drei servos bewegen!!
                      Aber ich muss dir eins mal sagen ein belt cp der richtig eingestellt ist fliegt mit orginalfunke eigentlich gut.
                      Nur im idle up modus macht die orginalfunke nicht so das was man will.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Richtig! Wenn eins falsch rum läuft, kannst Du dies im Taumelscheibenmischer und/oder mit der Servoumkehr korrigieren. Dann mußt Du auch die Richtungen für Roll und Nick noch einstellen.
                        Kennst Du überhaupt die Anschlußbelegung des Esky Empfängers?
                        Juky
                        PS: Gibt verschiedene Modulationsarten: PPM und PCM, dann noch spezielle wie SPCM (Graupner?) etc. . Alle PPM Empfänger arbeiten mit PPM Sendern (Hersteller-unabhängig) zusammen, bei PCM/SPCM bist Du an den jeweiligen hersteller gebunden.
                        Im Sender kannst Du aber die Modulationsart PPM-PCM umschalten! Für einen PPM Empfänger mußt Du da natürlich auch im Sender PPM wählen.
                        Hmm, das soweit ich mich an 35Mhz erinnere- korrigiert und schlagt mich, wenn das Stuß ist
                        • sl4yer
                          • 22.01.2009
                          • 119
                          • 54533 Hasborn
                          oha...
                          mir wäre es lieb wenn mir das einer mal zeigen könnte
                          die belegung des empfänger hab ich mir aus meiner anleitung der funke rausgesucht..
                          so hat das bei meinem rapi auch gefunzt
                          naja.. jetzt steh ich da mit dem scheißteil
                          grumel... hab mich so drauf gefreud das ich einen heli umsonst bekommen hab
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Nicht aufgeben- schau mal in die Mitgliederkarte, wer bei Dir in der Nähe oder welcher Verein erreichbar ist. Oder starte einen Fred im Kontakteboard auf, in dem Du um Unterstützung bittest.
                            (Kannst ja auch mal Deinen Wohn/Flugort im Profil eintragen und Dich in der Mitgliederkarte verewigen ..)
                            Juky
