Welche Module stecken in meiner MC24?
  • Schoppy
    Schoppy
    Hallo zusammen...
    ich habe vielleicht eine etwas blöde Frage, aber ich komme wirklich nicht weiter. Ich habe mir vor Monaten eine gebrauchte MC24 gekauft und nun möchte ich diese auch für meinen Sim nutzen. Leider habe ich keine Ahnung, welche Module in der FB stecken und den Vorbesitzer erreiche ich auch nicht. Wie kann ich jetzt ermitteln, welche Ausbaustufe die Funke hat?
    In den oberen Steckplätzen befinden sich alle 3 3,5mm Klinkenbuchsen...vermutlich handelt es sich dabei um ein DSC Modul oder um ein Schülermodul...doch wie kann ich feststellen, welches was ist und wie finde ich heraus, wofür die 3. Buchse ist?
    Befinden sich auf den Teilen irgendwo Typennummern oder kann man die Module vielleicht an den belegten Steckplätzen erkennen?
    Gruß Sascha
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    AW: Welche Module stecken in meiner MC24?
    ein Foto bei geöffnetem Gehäusedeckel wäre da sehr hilfreich.
    Wolfgang
    • Schoppy
      Schoppy
      Oh...das hast du natürlich Recht...
      Ich hoffe, dass die Bilder etwas weiterhelfen...
      • Valkiery
        • 01.06.2006
        • 898
        • Ingomar
        • Lengenfeld
        Hallo Sascha,
        Es ist die Buchse, die 7-adrig, 6 weiße und ein roter Draht, angebunden ist.
        Ich habe es dir am Foto gelb eingefärbt.
        Modulation auf PPM18 stellen.
        Ingo
        • Schoppy
          Schoppy
          Vielen Dank, aber um was für eine Erweiterung handelt es sich denn hierbei? DSC Modul oder Schüler-Buchse? Und wofür könnten die anderen Buchsen sein? Ich frage nur deshalb, weil ich schon gern wissen würde, was meine MC24 alles kann...
          • Berny
            Berny
            Also von hinten drauf geschaut:
            Links: Da hat sich wohl der Vobesitzer eine eigene ladebuchse gebastelt, da mit AKKu verbunden.
            Mitte: Ist eine Lehrerbuchse
            Rechts: Ist eine DSC-Buchse für sim und so!
            Wolltest du das wissen?
            Ach so, Die Platine wo die Lehrerbuchse angeschlossen ist, ist das interface für Datenaustausch
            Berny
            • Schoppy
              Schoppy
              Vielen Dank...ich habe jetzt nochmal genau reingeschaut und die "Ladebuchse", also die Buchse ganz links ist nicht einmal angeschlossen. Am Ende befindet sich ein 3-Poliger weißer Platinenstecker. Aber auf der Platine ist nix mehr frei und somit dürfte noch unklar sein, wofür die Buchse gewesen ist.
              Lehrerbuchse...ok...super...das hilft schon einmal weiter...
              Zur DSC Buchse...ist die nur für den Sim oder kann die auch als Schülerbuchse benutzt werden? Oder anders gefragt, wenn ich meine FB als SchülerFB nutzen möchte, wo stecke ich dann das Kabel von der LehrerFB rein?
              • Berny
                Berny
                In die DSC-Buchse. Muss dann nur das passende kabel sein.
                Das Lichtleiterkabel geht damit nicht!
                Berny
                • Schoppy
                  Schoppy
                  Vielen Dank....jetzt bin ich viel schlauer...
                  Dann brauche ich ja jetzt nur noch auf den USB Dongle warten und dann werde ich die FB mal am Sim ausprobieren
